Спада предницата когато е студено- w164
Започната от martokuka, 05 мар 2022 - 08:54:53
12 мнения по тази тема
Публикувано 05 март 2022 - 08:54
Здравейте колеги! От няколко месеца смених w202 с МЛ 280 Cdi-2008г. Дотук добре, но имам проблем със спадането на предницата сег в студеното време. Накратко за проблема- сменена е предна дясна възглавница в Адлер и сложен нов компресор. От един месец обаче, като изкарам колата от гаража и я оставя за няколко часа навън, отпред в ляво спада. Когато стои в гаража- подземен е, с температура около 3-5градуса, дори и за седмица колата не спада. Вчера след цял ден паркирана навън бяха спаднали и двете възглавници. На диагностика и на таблото грешки и съобщения няма. Къде да търся теча на въздух?
Публикувано 09 март 2022 - 23:07
Днес бяха спаднали и двете предни възглавници. На диагностика изписва - предна дясна възглавница 8,24 бара, предна лява- 1,78бар. Преден ляв сензор -B22/8 е 4,53 волта, и - 124мм, преден десен сензор b22/9 съответно 1,47 волта и -69мм. Задните - съответно b22/7 е 2,08 волта и b22/10 e 2,71 волта и съответно -23 и -14 мм, като видимо отзад не бе спаднала
Публикувано 11 март 2022 - 09:09
Здравей, имам ML 320 фейслифт 2010 г. До преди месец го имах същия проблем. Тръгва се от възглавниците, след това се проверяват тръбопроводите с пяна и накрая се сменя разпределителния клапан.
При мен излезе клапана и сега нямам проблеми.
Публикувано 11 март 2022 - 20:38
Странна работа, днес бе също сравнително студено- около 0 градуса, колата беше навън и вечерта не бе спаднала. Явно ще почвам с пяна по маркучи и клапанен блок. Странно обаче, като не спада как ще видя изпускане на въздух? Горе на предните възглавници - от където е захранващата с въздух линия съм тествал няколко пъти с пяна и не открих теч. По скоро си мисля, че от студа, различния материал има различно свиване и тогава изпуска, ама дали е от тръбичка или връзка или пък вентил- разпределител…
Този пост е редактиран от martokuka: 11 март 2022 - 20:42
Публикувано 11 март 2022 - 22:44
По горе са ти отговорили - сменяш две предни възглавници и от там нататък другите карантии.
Какво очакваш - някаква магия ли?
Колкото и да питаш тук, докато не смениш двете падушки, решение недей да очакваш!
Публикувано 12 март 2022 - 07:52
Там е работата, че едната е сменена, а понякога спада и тя. Не съм убеден, че и в нея има проблем, за това смятам, че не е във възглавниците проблема. Ще сменя вентил разпределителя и ще видя има ли промяна
Публикувано 12 март 2022 - 23:56
Спада и сменената защото не може да изравни нивото. Смени другата и проблема ще се реши. При мен като имах МЛ, когато изпускаше едната лягаше цялата предница.
Публикувано 13 март 2022 - 18:06
Там е работата, че не спада винаги. От няколко дена не е карана и днес погледнах- не е спаднала. В подземен гараж е, но там е около 4-5градуа. Пръсках възглавниците със сапунена вода и не се вижда да изпускат, а и когато не спада не знам как да хвана теча. А вентила - разпределителя не е ли отговорен за всяка възглавница по отделно и ако спада една възглавница, да държи налягане в останалите?
Публикувано 14 март 2022 - 08:37
Когато се поизносят клапанчетата във разпределителя става така. При мен поне беше така. Както си спада предницата, при мен беше в ляво със седен см. на денонощие а в дясно с три извднъж се оправя и по цели седмици не спада. След това отново. Като смених разпределителя всичко се оправи. Дори колата стои малко по-напомпена отпреди.
Публикувано 06 април 2022 - 12:22
Малко развитие по темата - тъй като както бях писал по горе, когато стои колата в гаража не спада, си направих експеримент и установих, че като я заключа след няколко минути спада предницата дори и в гаража. Същото се случва и сега в по топлото време- понякога не спада с часове, дори и на заключени врати, но понякога спада за около 5-10 минути. Ако не заключвам вратитие- не спада. Явно има свое мнение тая кола.
Публикувано 07 април 2022 - 07:57
Здравей, по-горе ти писах. При мен със стария разпределителен клапан се случваше точно това, което описваш. Но може да е и от възглавница. Зависи в какво положение са завити колелетата. Някой път малка дупчица във възглавницата при определено положение на колелетата се запушва. като завъртиш кормилото на другата страна започва да изпуска.
Публикувано 07 април 2022 - 21:46
Тези дни ще сменя разпределителния клапан и ще видя дали има промяна. При четене на системата обаче, когато не е спаднала и е на равно място, отзад има силно разминаване в разстоянията - 009 Vehicle level at left rear-3 mm и 011 Vehicle level at right rear-40 mm. Не знам дали да не е в това проблема. Лостчетята на левел- сензорите са раздвижени, лесно се движат
Този пост е редактиран от martokuka: 07 април 2022 - 21:47
Публикувано 08 май 2022 - 18:46
Проблема е решен- смених възглавницата, както колегите по горе писаха и сега всичко е наред! Благодаря за помощта!
Този пост е редактиран от martokuka: 08 май 2022 - 18:51
