Смяна на акумулатор / w164 facelift
2 мнения по тази тема
#1 Dilyanov
Dilyanov
  • 14 Мнения:
  • Град:Ботевград
    ML 350 w164
Публикувано 27 февруари 2022 - 17:43
Здравейте!
Вчера джипа ми направи номер и не иска да запали. Веднага включих да проверя напрежението при палене и какво се случи... В момента когато не искаше да запали на контакт стой на 10в, при въртене пада на 7в и не пали. Подадох ток и запалих. Малко след това я изгасих и опитах да запаля, без проблем. Направих повторен опит, но отново включих да следя напрежението. Вече показваше 12в, а при въртене пада на 10в. От тогава до сега си паля, усеща се едно малко по трудно палене. Тук искам да вметна, че акумулатора ми е оригиналния от Mercedes. Въпроса е следния... най-вероятно е акумулатора, но възможно ли е да има друг проблем или просто някоя клетка вече приключва?
#2 daimler1
Публикувано 28 февруари 2022 - 16:18
Най-добре иди при акумулаторчик който да ти замери зареждането.Ако то е добре да провери акум.с товарна вилка.Ако е добре го остави да го разреди и зареди с проф.си зарядно.
#3 Dilyanov
Dilyanov
  • 14 Мнения:
  • Град:Ботевград
    ML 350 w164
Публикувано 28 февруари 2022 - 18:53
Здравей, днес сутринта не иска пак да запали, през деня също, направо поръчах един акумулатор. Явно е приключил.
