Скърцане от ляво
Започната от valdemar, 18 фев 2022 - 10:01:17
5 мнения по тази тема
Публикувано 18 февруари 2022 - 10:01
Привет, ще говоря за м271 143кс. Сутрин след запалване прибавянето на оборотите около 850-900 се чува едно прискърцване и после е ок. В работна температура на D/R на място 700-720 оборота яко скърца. Звука е от всмукателната страна под въздушната кутията. Като дам малко газ и звука изчезва докато не паднат пак оборотите.
За сега толкова инфо тия дни ще гледам да го снимам да покажа.
Поздрави
Влад
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
Поздрави
Влад
Публикувано 18 февруари 2022 - 19:37
Поздрави
Влад
В бързината обърках оплакванията, В работна температура на P/N на място 800-820 оборота яко скърца.
Ето и бързо клипче на проблема
Публикувано 18 февруари 2022 - 20:38
Аз чувам в дясно бръмчене, а в ляво свистене.....не знам на кое викаш скърцане?!? Звучи ми като теч от сервото......ама по нета е трудно!
Публикувано 23 февруари 2022 - 08:45
https://youtu.be/N6lZNK6bxGQ
Няма значение от предавките става между 700-800 обороти. Пробвах със и без климатик няма значение. Ремъка е сменян преди няколко месеца, също и ролката на алтернатора, другите ролки били добре.
Маслото на чарджера също е сменяно тогава.
Под кутията са чарджера и компресора за климатика и обтягащата ролка е в близост.
Някой имал ли е такова нещо ?
Публикувано 04 май 2022 - 12:58
Проблема е открит и отстранен.
Свирукането идваше от A2710181282 горен маркуч за PCV, според мен е сменен с менте и започна да се смачква от вакуума и от там идваше едно ужасно свиркане.
Сложих нов Vaico и заспа.
Ето проблема
https://youtube.com/...4?feature=share
Звучи като ремък или ролка ама не е.
Ето проблема
Публикувано 04 май 2022 - 15:12
Хах, това е яко находка, благодаря за споделянето
