Здравейте на всички,
Предварително се извинявам ако темата е разглеждана, но просто не можах да намеря подобна дори и в други форуми затова пиша тук.
Малко инфо за автомобила: S203 2.2 150 к.с. facelift
Проблемът е следния- На арматурното табло свети индикатора за не поставен колан. Когато съм сам в колата т.е. няма човек на пасажерската седалка, когато закопчея колана той продължава да сигнализира, че не е закачен. Когато отворя вратата той изгасва, но направих един опит да изляза от колата като е запалена и виждам през прозореца, че индикатора пак свети т.е. без без никой да е в колата и няма какъвто и да е багаж на седалките. Първо се насочих към проблемна закопчвалка. Направих една демонстрация с мултицет като разкача буксата на пасажерската закопчвалка и допра двата пина с мултицета на режим късо, като при разкачен колан показва 400, а като го закопчая изписва 100. Добре и така се преместих от другата страна, за да проверя какво се случва с закопчвалката на шофьора. Там пак допирам двата пина и при разкачен колан е 400, а при закачен пак е 400.
Цялото това нещо донякъде клони към развалена закопчвалка, но защо когато няма никой в колата индикацията пак свети, не би ли трябвало като няма никой да не свети? Другият вариант,който мисля, че е е кантара, но знам, че ако е прецакан за него светва SRS грешка.
Моля ако някой се е срещал с такъв проблем да сподели.
Благодаря
Проблем с датчика на коланИндикацията за не поставен колан свети постоянно
Започната от dragoodb, 14 фев 2022 - 18:51:44
6 мнения по тази тема
Публикувано 14 февруари 2022 - 18:51
Публикувано 15 февруари 2022 - 19:55
Привет. Значи имаш 2 проблема.
Първия ти е закопчалката. Смени я и вече няма да пищи, че не е закачен колана.
Втория проблем е в кантара. Той е прецакан и постоянно си мисли, че има човек който седи на седалката. При кантара свети SRS когато е прецакана функцията за разпознаване на детска седалка. Тази функция е различна от разпознаването на пасажер.
Публикувано 16 февруари 2022 - 08:16
Ако не ти се инвестира в части… един диагностик ще ти спре и двете грешки. Това не значи че ще спре ербега в таблото… То и без това е съмнително на 20г колко му е коректна работата
Публикувано 16 февруари 2022 - 17:02
Благодаря ви за отделеното време. На първо време ще сменя закопчвалката и след това ще се насоча към диагностика за премахване на кантара софтуерно.
Един последен въпрос- При спрян кантар софтуерно ще сработят ли еърбеците при необходимост?
Публикувано 10 март 2022 - 16:52
Колата да е случайно с дясна дирекция?
Публикувано 17 март 2022 - 17:13
Проблема излезна, че е само в закопчвалката на колана. много странно. Смених я с втора ръка и проблема е решен.
Благодаря на всички
