Скоростомер
6 мнения по тази тема
#1 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 22 януари 2022 - 13:45
Здравейте на всички знае ли някой как се калиброва(центрова) километраж колата е ц200w202 94г при тръгване от място скача на 70,80км при положение че не е набрала и 20км още , таблото е отваряно многократно и стрелката е разцентрована.
#2 Bogi
Bogi
  • 524 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 23 януари 2022 - 00:49
Това е удобен момент да направиш едно видео за интернет, където превърташ километража :) уж, а всъщност си с 60
сесшисе ?
#3 daimler1
Публикувано 23 януари 2022 - 10:47
По-лесно е да смениш таблото с друго.Иначе можеш да му свалиш предпазното стъкло и да си играеш с наместване докато те задоволи,но мисля че няма да стане.Има и друг момент.Може частта от където взема информация да е дефектирала.Не знам на твоя модел дали е със жило,но ако е прецакана зъбчатката към ск.кутия може да прави такъв проблем.
#4 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 23 януари 2022 - 11:18
Не е с жило а на букси проблема е че беше отказал да работи аз го разглобих и без да искам скъсах жичката на намотката ,която е по тънка от косъм ,ел техник ме уверяваше че няма да стане да се запои но аз се хванах и я запоих(нямах какво да губя той така и така не работеше )но стана и проработи ,проблема е че зад самата стрелка има спираловидна част която като махнеш стрелката и се развива и явно от там се и центрова нооо кой знае как , това с махането на стъклото съм го правил повече от 50 пъти ама не става,благодаря все пак за мнението.
#5 daimler1
Публикувано 24 януари 2022 - 12:59
Моля,но след като си се занимавал толкова пъти и си губил време,не е ли по-добре да си вземеш втора употреба и да го смениш?
#6 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 24 януари 2022 - 14:55
Като извадиш скалата, някъде под маската трябва да има маркер къде трябва да е стрелката. На 202 не съм отваррял скоростомер, но на 124 е така.
В покой, стрелката се набива на оста, така че да сочи маркера, после се прехвърля през стопера. Предполагам, че и при 202 е подобно.
Този пост е редактиран от Subsonic: 24 януари 2022 - 15:03
#7 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 24 януари 2022 - 16:45
Ми точно затова питам и за други мнения какво толкава пречи ,знам че може да се смени но само по номер на километраж и се намират много трудно.
Мерси много ще пробвам.
