W212 - 2014г.
10 мнения по тази тема
#1 dimitarkomov8
dimitarkomov8
  • 5 Мнения:
  • Град:Сандански
Публикувано 11 януари 2022 - 23:20
Здравейте! Насочил съм се към този модел и година. Ако може да споделите мнения и препоръки към кой двигател да се стремя. Благодаря предварително. :)
Изпратено от моят M2007J17G с помощта на Tapatalk
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 902 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 12 януари 2022 - 08:50
2014 е w212
#3 dimitarkomov8
dimitarkomov8
  • 5 Мнения:
  • Град:Сандански
Публикувано 12 януари 2022 - 08:53
2014 е w212
Да, объркал съм. Пробвах да го променя, но не стана..
#4 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 12 януари 2022 - 09:35
Зависи какво търсиш от автомобила и колко км. ще въртиш на година. Ако ще е нещо до 20 000 км. на година, преспокойно можеш да огледаш бензиновите мотори.
#5 dimitarkomov8
dimitarkomov8
  • 5 Мнения:
  • Град:Сандански
Публикувано 12 януари 2022 - 10:06
Не търся голям двигател, нещо нормално 2.2 или 2.5, дизелови за предпочитане.
#6 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 12 януари 2022 - 11:29
Само да уточним, говорим за 212ка последно, така ли ?
#7 dimitarkomov8
dimitarkomov8
  • 5 Мнения:
  • Град:Сандански
Публикувано 12 януари 2022 - 11:41
Да да, пробвах да променя заглавието на темата, но не се получи . Първо се бях спрял на по-старите 2011-2012 година, но реших като съм решил да купувам да е нещо по ново. Амортизацията като цяло не ме притеснява от гледна точка на парите, просто да знам какво да гледам при прегледа, да не се изложа и най-вече да не ме прецакат... a80bde06979fbc12111e433a1faaf855.jpg2fc8195b3adea03af61a8bd0623fdff0.jpg
#8 Lopols
Lopols
  • 67 Мнения:
  • Интереси:Е350 W212 M276
    Е350 W212 M276
Публикувано 13 януари 2022 - 12:57
Фейса на W212 e един от най-надеждните на Е класата като цяло, бензинките са по-надеждни и приятни за каране. Но и при дизела след 14та, няма да направиш кой знае каква грешка. Всичко зависи от състоянието на колата, но кой/къде я взимаш и т.н.
Бих ти препоръчал да е на въздушно, несравнимо е...другото е на късмет все пак взимаш почти 10г кола.
Горещо ти препоръчвам - Е300/Е350 бенц.
Питай ако имаш по-конкретни въпроси.
#9 Blond
Публикувано 13 януари 2022 - 17:39
Да да, пробвах да променя заглавието на темата, но не се получи . Първо се бях спрял на по-старите 2011-2012 година, но реших като съм решил да купувам да е нещо по ново. Амортизацията като цяло не ме притеснява от гледна точка на парите, просто да знам какво да гледам при прегледа, да не се изложа и най-вече да не ме прецакат... ,,
За мен най-важното е колата да е с история - какво и кога й е сменяно.
Моята е 220CDI 2013 година и досега (на 160 000км почти) са сменяни само консумативи - масла, филтри, дискове и накладки. Също така са сменени и три пластмасови части в двигателния отсек - маркуч към турбото, маркуч към радиатора и основата на масления филтър. Последното е много важно, защото на път може да се спука и се остава без масло.
Към 200хил. км трябва да се погледне веригата.
Писал си по-горе за двигатели 2.2 и 2.5 дизел. Това е един и същи двигател с различни турбини и софтуер. Препоръчвам го като двигател. Естествено 300 или 350 CDI е много по-вълнуващ двигател wink.png. А и разходът е близък на 220 и 250 CDI.
Важното е да е с история колата и да не изглежда уморена. Виждал съм поддържани коли по на 450хил км и пак си заслужават според мен.
Този пост е редактиран от Blond: 13 януари 2022 - 17:40
#10 dimitarkomov8
dimitarkomov8
  • 5 Мнения:
  • Град:Сандански
Публикувано 13 януари 2022 - 20:33
Мерси за съвета колега. Начи, 2ките двигатели ще ги подмина, доста хора ми го казват това. А информативно таксите за година да знаеш? Знам че има значение двигателя, но горе долу... Благодаря.
#11 Blond
Публикувано 14 януари 2022 - 18:05
Данък 160-250лв, Не съм сигурен за гражданската, че я плащам с какското накуп.
Този калкулатор е сравнително най-точния:
https://cartax.uslugi.io/
