Здравейте
Вчера на таблото ми изписа грешка "ABS, ESP inoperative" и също така "Run flat indicator inoperative". На таблото светнаха лампите за блокажа и ABS-а. При ниска скорост се чувства "тежест" при въртене на волана а над 40 км е малко по-добре. Понеже всичко се случи на магистралата в последствие разбрах и това, че темпомата не работи.
Малко по-къснослед престой на автомобила при опит да запаля цялото табло почна да премигва (все едно губи ток), радиото изключи, индикаторите изключиха, парното изключи. Загасих колата и всичко се нормализира. Знам, че ще ме пратите на диагностика и ще кажа, че ще е направена утре вечер. Въпроса ми е следният: Къде може да се намира малкия акумулатор?
Проверих под филтъра на купето и не е там.
Искам да го замеря и да видя дали е читав.
Предварително благодаря!!!
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Малък акумулатор E320 CDI 2006
Започната от ГеоргиГинев, 03 яну 2022 - 12:46:01
Няма други мнения в тази тема
