Здравейте изписва ми грешка на таблото "malfunction" в оранжево със стрелка нагоре. На диагностика излиза "recovery time during filling of central reservoir is too long" с нов АМК компресор съм ,рециклирани амортисьори преди година + нов разпределителен клапан на аирматика и той е към година и половина вече. Моля препоръчайте ми сервиз в Пловдив където да я погледнат. ( във Вабонти вдига рамена не знаел от какво отговорът му беше да карам така докато легне от някъде и тогава да отида)
Проблем аиматик "malfunction" при W221malfunction
Започната от BadToTheBone, 30 дек 2021 - 17:15:23
Публикувано 30 декември 2021 - 17:15
Публикувано 30 декември 2021 - 23:27
Кой ти сменя " нов АМК компресор съм ,рециклирани амортисьори преди година + нов разпределителен клапан" и защо?
Върни се при него и "учтиво" го попитай защо "пак свети нещо по таблото".
И друго - знам,че много те кефи 221-та, ама Дачия също не са лоши коли! Разбираш ли ме?
Публикувано 31 декември 2021 - 00:02
А сега да ти кажа какъв ти е проблема.
Така написана грешката е с код 5283 предполагам,проблема ти е микропукнатина/и по бумбакО (централния резервоар)за въздух на окачването под шофьорския фар.Предполагам колата не кляка ,а просто като караш ти изписва грешката и може би втвърдява возията.
Ако съм прав или го сменяш или го носиш на цветна заварка,но да имат къде да го надуят да намерят от къде изпуска,за да стане като хората.
Публикувано 31 декември 2021 - 09:01
колега mimo160, прав си не кляка от никъде , може би отзад отляво е една идея по-ниска ,но дори да е запалена мисля ,че пак е така . Не вози твърдо. Просто след 10-15 мин каране излиза тази грешка
Публикувано 31 декември 2021 - 09:11
Свали и провери това което съм ти написал,може ,ако успееш без да го сваляш да напръскаш със сапунена вода по него и тръбичката също,може от нея да пропуска по малко.
Публикувано 31 декември 2021 - 09:31
Благодаря ще го погледна тези дни
Публикувано 31 декември 2021 - 18:36
Може компресора въпреки че е нов да има проблем, и да качва много бавно.
Има ли начин да се тества компресора, за колко време ще напълни, ако балона е затапен отвсякъде, или някакъв друг метод ?
Благодаря
сесшисе ?
Публикувано 01 януари 2022 - 02:57
Има!
Публикувано 19 януари 2022 - 16:31
Така малко развитие по темата. Бях в Автоцентър Грозданов пробваха с нов компресор, пак излиза грешката , пречетоха я 1-2 пъти на диагностика ,колата минавала теста за херметизация мисля че беше "уж" нямало теч от никъде не знаят защо излиза грешката . Проверка с вода и сапун за теч не са правили. Резервоара с въздух също не е свалян за проверка
Публикувано 19 януари 2022 - 18:35
Ето за това говоря по нагоре.
Снимките са от чужд форум.
Публикувано 10 февруари 2022 - 15:19
Такаа, купих нов разпределител, обаче не се наложи дори да го монтираме. Имаше пукнатина в съда (резервоара ) за въздух. Купих втора употреба тествахме го не изпуска въздух , за сега malfunction-a не излиза :bow: ПС - някой ако си търси нов разпределител продавам :icon_razz:
