климатика не работи
Започната от shopov, 13 май 2007 - 22:24:51
19 мнения по тази тема
Публикувано 13 май 2007 - 22:24
Зравеите с ужас ония ден разбрах че климата не ми работи ,компресора не трагва А зимата си работеше исушавах си стъклата . Има ли никакъв бушон или да търся проблема другаде
Публикувано 13 май 2007 - 22:42
колеги колата е W202 1.8 automatik 95 godina
Публикувано 15 май 2007 - 21:07
Колега най-вероятно имаш пробив в системата и няма достатъчно газ(фреон,предполагам че е 134а).Карай на майстор че жегата ни подхвана.
Извинете ме за невежеството....но искам да попитам климатика имали си филтър и къде се намира....С 180 W202 1994 год
Публикувано 15 май 2007 - 21:42
Под жабката се намира
Публикувано 23 юни 2007 - 14:50
Има.Кати застанеш с лице към предницата,долу в дясно почти се пада в ъгъла.с 3 планки е хванат за купето...струва около 100-150 лв.Извинете ме за невежеството....но искам да попитам климатика имали си филтър и къде се намира....С 180 W202 1994 год
Публикувано 23 юни 2007 - 14:51
Има.Като застанеш с лице към предницата,долу в дясно почти се пада в ъгъла.с 3 планки е хванат за купето...струва около 100-150 лв.Извинете ме за невежеството....но искам да попитам климатика имали си филтър и къде се намира....С 180 W202 1994 год
Публикувано 24 юни 2007 - 12:42
Ами я кажете при мен какаъв е проблема климатика ми работи ,но не изстудява както трябва , но все пак си работи дали фреона е малко и трябва да се смени?
П.П. 190 Е 1987г.
П.П. 190 Е 1987г.
MB 190E 2.0i 122Hp KLIMA
Публикувано 24 юни 2007 - 13:45
П.П. 190 Е 1987г.
Може да започнеш със смяна на филтрите.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
Публикувано 24 юни 2007 - 13:56
А къде са те на 190 ?
Публикувано 24 юни 2007 - 15:23
И мен ме мъчи същият въпрос...
Old Mercs don't die, they just get faster!
"Опит се трупа собственоръчно, собственокрачно и най-вече собственогъзно..."
190E 2.0i WDB2010241F806491
Публикувано 24 юни 2007 - 18:04
Не мисля, че точно от филтрите няма да духа студено да не е от фреона , ако не е достатъчен да го прави това няма ли някой ,който да даде по компетентно мнение????? Тези филтри не служат ли за пречистване на въздуха???
Публикувано 25 юни 2007 - 15:03
И аз го имах този порблем, заредих с фреон и се оправи ... това преди две години ... от 3 дена пак същия проблем. Не знам къде са филтрите, но за да провериш дали имаш досаттъчно фреон трябва да се мерят налягането на топлия и студения кръг на климатика. Иначе може просто да пипнеш студения кръг колко е студен, при нормална работа на климатика тръбата трябва да е толкова студена, че върху нея на тази част която не е изолирана, да има конденз (капчици вода). Но най вероятната причина е че нямаш фреон .
Публикувано 26 юни 2007 - 13:52
здравейте.аз го имам същият проблем и какво се установи .значи ако фреона не е достатъчно компресора няма да включва,та специалиста при който ходих каза че компресора е за смяна защото не може да направи необходимото налягане(имал износени бутала).колата е същият модел МВ 190 Е 2000 куб. 1987год.марката на компресора е DENZO.дано съм ти помогнал.така че търся компресор за модела.Ами я кажете при мен какаъв е проблема климатика ми работи ,но не изстудява както трябва , но все пак си работи дали фреона е малко и трябва да се смени?
П.П. 190 Е 1987г.
