бутон на таблото
Започната от Пан, 13 май 2007 - 22:09:09
14 мнения по тази тема
Публикувано 13 май 2007 - 22:09
Здравейте, от скоро съм притежател на МБ190Д, 2,0, 1992 г. Работи безупречно. Не мога обаче да разбера какво включва един бутон на таблото със стрелки като за кръгово движение. От форума четох някъде, че е за движение на въздуха само в купето. Когато го натисна светва диод или лампичка, но какво на практика включва този бутон: ако е някаква клапа за въздуха, ще чуя някакво хлопване или движение, а то - нищо. И не намирам разлика в купето с включен или не бутон. Да не би да е прецакана тази джаджа, а само бутонът да светва? Благодаря.
Гост_nizi190Гост_
Публикувано 14 май 2007 - 10:26
Бутона е да върти въздуха в купето,но клапата не е с електромотор за да се чува когато отваря или затваря,а е с вакум и почти не се чува като се мести.
Публикувано 14 май 2007 - 11:10
Като допълнение:
Сигурно знаеш кога да го използваш тоя бутон, ама аз да се намирам на приказка
1.Ако имаш клима, след като хубаво проветриш купето през прозорците и я включиш е добре в началото да върти въздуха в купето, за да не се товари с топъл въздух от вън
2.Зимата дакато загрее при потегляне пак така
3.Когато си в задръстване и пред тебе има някой камион, смърдящ на газ автомобил или прахоляк
4.Съветвам те да не го ползваш когато вали дъжд или когато се пуши в колата
Публикувано 14 май 2007 - 11:25
Много просто можеш да провериш дали работи. Докато караш с около 80-100 км/ч, изключваш вентилатора на парното и проверяваш дали продължава да духа от централните дюзи. Ако духа, както е нормално, натискаш копчето с кръговите стрелки и тогава струята въздух трябва да намалее чувствително или да изчезне.
Публикувано 14 май 2007 - 18:41
когато вентилаторът е изключен, бутонът за рециркулация неработи. но когато дадеш ключа на вентилатора на 0 , тогава клапата трябва да се затвори. иначе дали работи може да се пробва и по друг начин. пускаш вентилатора на макс, и след натискане на бутона за рециркулация, трябва да усетиш сериозно усилване на дебита на въздуха през духалките
Публикувано 14 май 2007 - 20:08
Затова ли като дам на "0" ключа на вентилатора чувам леко хлопване някъде отзад и край-нищо не влиза повече в купето-котка умира за половин ден затворена вътре!
Публикувано 14 май 2007 - 20:12
Хм, прав си май.
При мен системата е с малко модификации и този точно момент с ключа го няма, но и не бях обърнал внимание до сега.
Това ме подсеща нещо и уикенда май ще се ръчка зад жабката...
Гост_nizi190Гост_
Публикувано 15 май 2007 - 10:20
На 190-та е точно зад пепелника.На 124-та би трябвало да е там също.Да не забравяме,че 190-та е година преди 124-та
Публикувано 15 май 2007 - 10:39
На 190-та е точно зад пепелника....
Koe?
Публикувано 15 май 2007 - 10:43
ОФФФЗатова ли като дам на "0" ключа на вентилатора чувам леко хлопване някъде отзад и край-нищо не влиза повече в купето-котка умира за половин ден затворена вътре!
Тествал съм го многократно в екстремни условия-най-високия тунел на магистрала"Хемус"!
С котки тествал ли си!???
Гост_nizi190Гост_
Публикувано 15 май 2007 - 13:21
Как кое-клапата ,която спира потока на въздуха и го пуска в купето.Поне на 190-та е така.
Публикувано 05 октомври 2007 - 13:12
Това въпросният бутон "rest" ли е ?? Или ? А на същият принцип ли действа и бутона "AC off" (Air conditioner) ?
Аааа не, АС off е да се изключи климатика за зимата, когато се ползува само праното, нали...
Не е "REST", рест-бутонът е за облекчаване работата на климатика/компресора.
А този за който се говори е с рисунка като кръгче, съставено от три стрелкички. Всяка от стрелките сочи в края на предишната - колегата го обясни добре - като знак за кръгово движение. Бутонът спира виздуха, влизащ в купето отвънка, ползваш ако си в тунел, в задръстване(до камион, автобус и т.н.). Когато свети, въздуха в купето се върти в затворен кръг, не влиза пушек или миризма на кочина, ако минаваш през РОМСКИ квартал
Публикувано 31 май 2016 - 16:22
А забелязали ли сте че когато завъртите ключа на 2- позиция и натиснете този бутон и го задържите около 5 сек долния червен диод премигва 2- пъти ! Какво се променя,някой знае ли ?
Публикувано 31 май 2016 - 16:25
За доуточнение колата на место и затворени врати без пусната вентилация ! Само за климатик конзолата с врътките .
