Здравейте.
Решил съм да си закупя видеорегистратор, обаче не знам как се закрепват и какъв би бил най-подходящия тип за CLK 208. Има ли някой, който си е монтирал или поне е виждал и знае кой би бил подходящ за този модел?
Благодаря. ![]()
Публикувано 21 ноември 2021 - 11:15
Здравейте.
Благодаря. ![]()
Публикувано 21 ноември 2021 - 11:26
Публикувано 21 ноември 2021 - 11:55
Нямям опит с такива устройства, дори не знаех, че има невидими.
Всички видими се закрепват на предното стъкло или с вендуза или с двойно лепящо тиксо.
Второто според мен е за предпочитане защото е много по-здраво.
Но зависи дали ще се ползва само на една кола или ще се мести.
Освен това закрепването едва ли е най-важната характеристика на регистратора.
Иначе да - чувал съм, че тези двете марки са добри.
Сигурно има и други.
И при W208 няма абсолютно нищо специфично че да има модели конкретно подходящи или не за него ![]()
Публикувано 21 ноември 2021 - 19:56
Нямам предвид за такъв, който е конкретно за 208, а по-скоро дали ще имам достатъчно добра видимост, след като монтирам такова нещо. Иначе, аз също не знаех, че има скрити видеорегистратори, въпреки че като се замисля, защо пък да няма? ![]()
Публикувано 21 ноември 2021 - 20:26
През стъклото ли да имаш видимост?
Разбира се, то си зависи от теб къде ще го монтираш и това е 50% от работата: да му избереш мястото. Аз не виждам самата камера от шофьорската позиция на никоя от колите ми, това ми е целта.
Трябва ти втори човек, особено ако монтираш за първи път. Ти си седиш на нормалната позиция, помощни(к/цата) ти го мести около огледалото, вдясно от него и не надолу, докато намериш позиция, която го скрива от погледа ти, но позволява наместване на огледалото и е максимално централно на стъклото.
Много е важно как позиционираш стойката на камерата, тя може да е с дълго, може и да е с късо рамо, като я повъртиш малко.
Аз лепя на максимално късо рамо, прави картината по-стабилна.
Мога да наснимам, ако има нужда. Но... не е ракетна технология.
Избери си модел на камерата за начало, който ти харесва като цифра, после го мисли монтажа.
Публикувано 22 ноември 2021 - 11:21
Имам Xiaomi 70mai, изключително доволен съм. Резолюцията е 2К (вече има такава с 4К). Закрепването става с прозрачно фолио фабрично изрязано от фирмата, което се лепи на стъклото. На него с двойнолепящя се лепенка се закача поставката на камерата, която се нанизва върху поставката. Камерата се сваля много лесно, когато слизаш от колата (аз лично рядко я свалям). Позицията на камерата ми е зад лявата част на огледалото за обратно виждане и до някаква степен е трудно забележима отвън. От тази позиция виждам и дисплея на камерата. Има възможност да се вдигне върху черните точки зад огледалото, като се вижда само обектива отвън. Камерата има гласови функции, които са доста удобни да заснемеш примрно снимка докато караш. Камерата има два вида стойки - едната е с GPS, другата обикновенна. Хубавото на тази с GPS-a е че като караш записва и скороста, както и следи бялата линия ако я преминеш - ти казва. Удобна е много в задръствания ако си гледаш телефона и колата отпред е тръва - също има гласово предупреждение. Предупреждава те докато караш и за близка дистанция за колата пред теб. Всичко това се управлява и може да се изключва и включва като опции. С обикновеннта стойка нямаш тези екстри. Стойката с GPS се продава отделно.
Публикувано 22 ноември 2021 - 13:23
С кой 70Mai си, че това е марката.
Тея китайци много мъчат с брандинга. Yi станаха Kami и изглежда излизат от dashcam пазара, та сега всичко е 70Mai и бълват на килограм там.
Баща ми и брат ми имат М300, но сравнено с Yi DashCam е по-зле като качество на картината. За останалото е безгрижна. Аз я харесвам заради формата ѝ.
Изключвам им всякакви ADAS и подобни функционалности. Нямам нужда от бипкане от всякакви устройства в колата.
Публикувано 22 ноември 2021 - 20:03
Публикувано 23 ноември 2021 - 11:18
Xiaomi се закрепват с лепенка за стъклото. Аз си купих, но още съм го сложил. Сега това ми е дилемата, да го сложа и да се надявам, че някой няма да счупи стъклото или да мисля вариант за поставяне/сваляне.
Изпратено от моят MI 8 Pro с помощта на Tapatalk
Какви варианти ще мислиш - те са го измислили (говоря за модела който имам, а той е 70mai Pro - отговарям на kdl). Прозрачен стикер се лепи на стъклото -> на него се лепи стойката на камерата -> камерата се закрепва на стойката, като се нахлузва отгоре на долу елементарно. махаш и слагаш с една ръка.за 1,5 сек. :-)
20211123_111034.jpg 277,23K
4 Брой сваляния
20211123_110917.jpg 164,97K
4 Брой сваляния
20211123_111024.jpg 244,05K
4 Брой сваляния
70.jpg 67,99K
4 Брой сваляния
Този пост е редактиран от hir: 23 ноември 2021 - 11:21
Публикувано 23 ноември 2021 - 11:36
Освен това аз не бих имал такива опасения и не бих си правил труда да го махам по тази причина.
Тези неща станаха толкова масови, че не мога да си преставя за кого биха представлявали интерес.
Мисля, че тази глупост е последното, което ще предизвика взлом.
Абсолютно си прав. В момента съм го махнал, защото съм го сложил на другата ми кола. Когато го поръчвах имаше промоция със стойка с GPS (продава се отделно) и така станаха две стойки. Местя камерата само според коя кола ще карам. И все пак има си места и квартали където не бих я оставил да се вижда.
Между другото е доста удобно когато спреш на някой паркинг да и за качиш външна батерия за зареждане на телефони, с която кара няколко часа, и така може да видиш после доста интересни неща ако се налага.
Този пост е редактиран от hir: 23 ноември 2021 - 11:39
Публикувано 23 ноември 2021 - 15:24
