C200 kompressor - странно прекъсеане?
14 мнения по тази тема
#1 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 18 ноември 2021 - 18:15
Здравейте. Колата е W202 c200 compressor с газ.
Има едно странно прекъсване от както застудя. Сутрин паля колата позагрява на място малко и тръгвам. Проблемът е че като и подам по рязко газ при изпреварване, придърпва някак си след 3000 оборота. Килата си усорява, но все едно на места глъхне леко. Иначе се изрязва до прекъсвач добре. При по плавно подаеане на газ придърпването не се усеща. На газ пак е така, като на бензин. Като се покара 10-15 мин проблемът на бензин го няма, а на газ има пак леко придърпване при сръчкване. И при двете горива ако се подава плавно газ няма придърпване. Двигателят на място работи много добре, колата върви много добре и си има сила.
Какво е сменено
Бубини едната е хела, а другата китайска, но и с предната оригинална, която е леко цепната пак беше така
Нови Кабели бош
Нови иридиеви свещи денсо.
Не е закачана на диагностика досега, но ме съмнява Дебитомера да не прави някакви мизерии. Не съм го сменял. Като извадя буксата му колата няма мощност. Върви като за 100 коня..
Понеже взех колата лятото и не съм усетил да придърпва така.
Да допълня, смених ролаката на компресора с по малка 94 на 87мм, но едва ли това да е проблема.
#2 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 19 ноември 2021 - 13:02
Ако си сменил само ролката и не си пуснал повече гориво, може да не ти достига, лесно се вижда със широколентова сонда, но пък проблема който описваш наподобява развален дебитомер, и да няма да го запише като грешка на по ранен етап.
#3 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 19 ноември 2021 - 13:10
Да, вероятно е нещо друго, не до гориво. Смятам да го почистя със спрей за тази цел. Пък ще видим дали ще има разлика някаква. Най-добре е да намеря някой с такъв дебитомер и да го тествам, но нямам познати с такава кола. Сллед смяната на ролката не е пипано нищо по софтуера. Имам в багажника нов регулатор за гориво 4 бара, защото четох, че слагат такъв. А дали има смисъл, не ми е ясно. Но за мен е по важно колата да върви на газ, а не на бензин.
#4 daimler1
Публикувано 19 ноември 2021 - 18:00
Почисти дебитомера,но аз мисля че проблема е електрически и че е виновна китайската бобина.
#5 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 19 ноември 2021 - 18:43
Ами едва ли да е от бубината, защото като я смених нищо не се промени. И с предната пак правеше така. Но ще пробвам и с цепнатата, която съм залепил обилно с лепило и ми стои за резерва в багажника. Имам чувството, че дебитомера ше шашка, като се включи компресора.
#6 kdl
Публикувано 20 ноември 2021 - 01:07
A дали не си ошашкал тотално двата компа (на газовата и на колата) с по-малката шайба?
Т.е. колата ти е настроена за нормална шайба на газ.
Ти слагаш малката без да пренастроиш.
Бензиновият пробва да компенсира, но вижда едно и също поведение, понеже реално той нищо не контролира. Всичко го прави газовия.
... мармалад.
#7 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 20 ноември 2021 - 02:41
Като цяло разликата с тази шайба е малка. Хората слагат по 2 шайби на вала и на компресора и не съм видял някой да се оплаква от подобно нещо. Газовата я пренастроиха преди 2 седмици, като обогатиха сместа, защото предната настройка беше бедна. С предната настройка, колата беше настроена да превключва и работи само на бензин след 4500 оборота. Сега не е така. Landi renzo Omegaz evo е Газовата, ако е от значение
#8 hir
hir
  • 133 Мнения:
    c180, 1996 г., автоматик,
    цвят: гневен патладжан
Публикувано 22 ноември 2021 - 11:27
На ЦЛК 200 компресор придръпваше (и в движение на загряло), но гаснеше понякога на светофарите. Оказасе дроселът. След смяната се оправи. Не казвам, че твоя проблем е такъв, но може да се провери.
#9 Subsonic
  • 4524 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2021 - 15:58
И аз мисля, че кучето е заровено в новата ролка.
За жалост няма да стане без четене на грешки, триене повторно четене.
#10 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 ноември 2021 - 16:54
В ЦЛК групата във фейсбук съм дал файл за префлашване на ЕКУто Бош електроника за такъв компресор с ролки за оптимизиране на сместта, поне да отхвърлиш вариянта да е грешни смеси породени от твоите манипулации.
#11 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 22 ноември 2021 - 17:09
Мерси.Чакам да ме приемат да го потърся. Днес имах малко свободно време, махнах китайската бобина и сложих старата бобина (оригинална) Утре ще видя сутринта дали ще има разлика, защото бях карал колата и беше позагряла и проблемът го няма в случая. Ресетнах еку-то с ключа на второ положение и натискане на педала за газ 5 секунди. Ресетна се със сигурност, защото изцъка след 2 мин.
Понеже не съм запознат, този файл с диагностика ли се инсталира?
Този пост е редактиран от Borislav 87: 22 ноември 2021 - 17:10
#12 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 ноември 2021 - 20:38
Не
#13 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 22 ноември 2021 - 20:41
Да, разбрах. Ще търся някой в София, ако не ще ти я карам при теб :)
Този пост е редактиран от Borislav 87: 22 ноември 2021 - 20:41
#14 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 ноември 2021 - 21:18
Ама аз не съм казал че мога да заредя файла
#15 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 23 ноември 2021 - 19:03
Беше прав! :)
Проблемът се оказа както е споменато по-горе, а то е китайската бобина. Тя е правила всички мизерии до момента. Аз я сложих точно като застудя и заради това си помислих, че проблемът е времето. В момента сложих старата оригинална напукана, но залепена добре и колата работи отлично. Няма никакво придърпване и подобни неща. Даже имам чувството, че върви повече от преди. Днес си купих още 2 нови бобини на Бош, да има в багажника. Китайска електроника повече никога! Заради нея смених и кабелите с нови на бош. Старите, които са почти нови на беру са в багажника. Добре, че не смених и газовия изпарител, защото бях тръгнал и него да подменям. Остава въпросът дали да ремапвам бензиновия компютър и дали ще има резултат, защото аз съм сменил само ролката на компресора с по-малка. В София искат 100лв за тази процедура. Ако знам, че ще има резултат, не че я карам на бензин, ще я ремапна.
Този пост е редактиран от Borislav 87: 23 ноември 2021 - 19:04
