Здравейте колеги имам проблем с вибрации които се появяват и изчезват не са постоянни.Появата на вибрациите е когато е на трета при изкачване, и в други случаи когато колата сваля сама от трета на втора и от втора на първа.Как мислите дали си заминава Хидротрансформатора и какво друго може да е? Колата е Мерцедес C220 ,150cv автоматик. Благодаря предварително!
Вибрации в движение
Започната от slavihs, 23 окт 2021 - 13:58:00
4 мнения по тази тема
Публикувано 23 октомври 2021 - 13:58
Публикувано 24 октомври 2021 - 11:42
Здравей!Здравейте колеги имам проблем с вибрации които се появяват и изчезват не са постоянни.Появата на вибрациите е когато е на трета при изкачване, и в други случаи когато колата сваля сама от трета на втора и от втора на първа.Как мислите дали си заминава Хидротрансформатора и какво друго може да е? Колата е Мерцедес C220 ,150cv автоматик. Благодаря предварително!
За да се разбере дали е от хидрото трябва да се закачи на диагностика в движение от знаещ човек.
Иначе вибрацията може да е от тампони на двигателя или ск.кутия.
В редки случаи от кардан,опорен лагер или др.движещи части.
Публикувано 24 октомври 2021 - 16:06
Гаранция е или от хидрото или от заминал соленоид на мозъка на скоростната кутия.
Публикувано 25 октомври 2021 - 17:17
Благодаря за мненията колеги трябва да кажа, че кутията е със сменен Lock Up соленоид преди около 30к км но не знам какво е състоянието на останалите .Тези дни ще огледам тампоните и кардана ,но се опасявам че отива на хидротрансформатор работата и ще трябва една хубава диагностика.Ако някой знае човек който разбира от тези неща в близост до Ловеч ще съм му благодарен да ми го препоръча.
Публикувано 28 октомври 2021 - 08:38
Троян. За съжаление повече инфо в момента няма как да ти дам.
