C200 kompressor проблем с ръчни скорости 2-ра и 3-та?
4 мнения по тази тема
#1 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 08 октомври 2021 - 12:32
Здравейте. От скоро съм собственик на въпросната кола. C200 kompressor 192hp. От както я взех си имаше проблем със скоростите. 2-ра и 3-та предавка не влизат добре. Все едно не съм натиснал докрай съединителя. Също така проблемът е по изразен като се включват във по високи обороти. Даже трета понякога въобще не влиза ако изцедиш докрай на 2-ра и искаш да включиш 3-та. Забелязвам, че влизат лесно само когато задържа 2-3 секунди натиснат съединител и след това ги включа. Също така при включване на 2-ра и 3-та се усеща подритване в скоростния лост, както казах все едно съм на полусъединител.
Ако може да ме опътите на къде да се насоча, да търся ли друга скоростна кутия от същия мотор.
#2 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
    Mercedes E350, 272hp, 2010 year.
Публикувано 08 октомври 2021 - 12:47
Имам същата кола, скоростни кутии има колкото искаш. Сега.... аз подобен проблем- трудно ми влизаха някои от скоростите и бях тръгнал да сменям скоростната кутия, но се оказа, че е от "редачката" или както там му казват, т.е. от устройството, което е под лоста за скоростите. Как може да разбереш, дали е от него? Като пробваш дали се включват лесно при изключен двигател. При мен заяждаха. Твоят проблем сигурно не е такъв, щом дори усещаш "подритване", но не ти пречи да провериш и това.
Поздрави!
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 09 октомври 2021 - 09:14
При него проблема е от синхронизатор при тези симптоми
#4 IvoGradeff
IvoGradeff
  • 51 Мнения:
  • Град:Svoge
Публикувано 09 октомври 2021 - 10:32
да, и аз така предполагам, но "не питай старило, а патило", затова му обърнах внимание да провери и това beer.gif
#5 Borislav 87
Borislav 87
  • 17 Мнения:
    W202 c180
Публикувано 18 ноември 2021 - 18:22
Благодаря. Сега видях, че сте писали. На място влизат добре. В сервиз ми притегнаха някакви болтове отдолу по щангите на скоростите, били хлабави. Определено има разлика, но пак втора и трета на моменти влизат с приритване в лоста. Ще я карам така засега, само да не ме зареже някъде.
Вероятно са синхронизаторите, така ми казаха и в сервиза.
Благодаря още веднъж!
