Смяна на предавателно число на дифS211, E320
22 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 октомври 2021 - 13:31
Твърдо решен съм да сменя дифа на комбито с друго предавателно число - от 3.07 на 3.27.
В разните форуми от сорта на benzworld, mhh, digital -house има разни теми за смяна на предавателни числи, но повечето са стари, а и всичко е обвито в тайнство и мистика.
Правят се някакви ръчни кодировки на TCU-то. Някои препоръчват дори да вземеш TCU от колата донор, а други казват че ТЦУ-та между 4, 6 и 8 цилиндрови не може да се разменят.
За моя изненада, във варинатното кодиране на ECM-a (МЕ2.8, както и МЕ9.7 вероятно) има параметър за крайно предавателно число. Някой може ли да каже, ако сменя кодировката в ECM-a без да прекодирам TCU-то, дали кутията ще влиза в авариен режим? Според мен половината работа на автоматика се управлява през моторното ЕКУ.
Другият ми въпрос - намерих диф 3.27 от Е200 компресор или Е350-4 матик, А211 351 04 05, който обаче е с по-малък корпус от моя, А230 351 00 05. Ширината на корпуса на моя диф между полуоските е 20.5 см, а на другия е 19.5 см. Дали тази разлика може да се обере от полуоските, 5мм на полуоска? Като дължина на корпуса също може да има 1-2 см разлика, която трябва да се обере от кардана. Полусоките при мен са A2113500916, които после се заменят с A2113500556.
Третият ми въпрос е защо по-дяволите 350-4матик ползва диф с по-малък корпус от 320? Дали заради двойното предаване се разчита, че при нормална експлоатация дифът ще бъде натоварен по-малко, при положение, че М272 дава повече нютони от м112?
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 01 октомври 2021 - 18:16
кутията без прекодиране ще влиза в режим
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 октомври 2021 - 15:01
Остави ми моля те телефона си на лични, мога да ти отговоря на повечето въпроси, можем да си бъдем взаимно полезни.
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 03 октомври 2021 - 22:47
А къде е закодирано предавателното число?
При мен има само един код, AF40, даже ВИН-ът е нули (не съм сигурен дали на 722.6 трябва да е така).
#5 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2021 - 08:30
Стани. Предавателното число е закодирано точно във вариантното кодиране AF40.
Прикачвам ти два документа които имат всичките вариантни кодировки за EGS52/53.
Вариантите за кодировка ги виждам като
af41:                  211.082   ,  ! 032                    , 0 ,0 // W211 M112 E32 4WD nicht Taiwan i_ha=3.270
                       211.282   ,  ! 032                    , 0 ,0 // S211 M112 E32 4WD nicht Taiwan i_ha=3.270
обаче това е за 4матик и дали няма нещо да си търси 4матика.
или ag43:                  211.043   ,  ! 032                    , 0 ,0 // W211 M271 DE18ML nicht Taiwan i_ha=3.270
но тук двигателя е 200 компресор и дали кутията няма да превключва на обороти оптимизирани за М271,
  • Прикачен файл  egs52.zip   90,24K   12 Брой сваляния
  • Прикачен файл  egs53.zip   77,66K   4 Брой сваляния
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2021 - 09:35
Много благодаря, Сами, задължен съм ти. Гледам, че AF0E, e от 203 с м112, 3.27. AF08 е от R230, M112 E32. Или може бу трябва да избирам от списъка с моя, SG Kennung, avinfe2i?
Иначе хардуерно Е200к, е240, е240комби и т.н. всички са с малките дифове като корпус. 320 комби и 500 са с големите прасета от 230.
Там номерът на задната част кардана и на полусоките е друг.
Вариантите са или да търся и полусоки и кардан за малкия диф. Или да чакам да падне диф от R230, което е малко вероятно.
#7 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2021 - 11:00
Трябва да избираш от листата с твоя SG Kennung. Иначе не би трябвало да приеме вариантното кодиране ако не е заложен в софтуера на avinfe2i.
Като гледам и S280 W220 е с диф 3.270. Дали няма да е по-лесно да намериш такъв и дали няма да е с големия корпус.
220.063   ,  ! ( 491 | 494 | 032 )    , 0 ,0 // W220 M112 E28 ECE i_ha=3.270
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2021 - 14:00
На w220 е с друг захват, липсват четирите уши отпред.
Сега видях, че 211.606 е с голямото прасе от 230
230 350 2414
Иначе има още два кода за 3.07 на 211 Е32, AF42 за бронирани коли и AFQG за Тайван. Чудя се каква ли е разликата?
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2021 - 10:31
За експеримента, успях да си кодна AF42, за коли с бронировка Б04 smile.png, за същия диф и мотор.
#10 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2021 - 13:18
И имаше ли някаква разлика? Примерно да сменя предавки на по-високи обороти за да компенсира добавената тежест от бронировката.
#11 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2021 - 21:16
Не усетих много голяма разлика, но и аз очаквах да превключва на по-високи обороти. Май наистина задържа повече, не знам дали не си самовнушавам. Трябва някой, който не знае, да му дам да кара на AF40 и AF42.
Намерих инфо, но не е потвърдено, че чексумата на кодинг стринг-а се смята като CRC-16-IBM, Reversed, Big Endian. Toва е ако човек смени някой байт в кодировката, примерно за Agility mode, не целия стринг и трябва да сметне наново чексъм.
#12 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2021 - 21:27
Ти ако знаеш кой байт е за дифа и на какво да го смениш може и така да си кодираш кутията с ведиамо. Аз примерно на 7г-то съм пуснал м-режим. Ама за 7г-то има готови калкулатори които ти помагат с кодировката. За 5Г не съм търсил но логиката е еднаква.
#13 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2021 - 11:42
Опитах да сменя 30-ти байт, на EGS52 от там се активира Мanual и Agility, даже чексумата сметнах вярно, но нещо диагностиката ми отказва да пише. Казва че е невалиден кодинг стринг.
Иначе от предефинираните мога да избирам.
Интересно с DAS дали може да се кодне? За Ведиамо ясно.
#14 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2021 - 11:50
Зa жалост не мога да хвана кой байт е, но е някой от по-задните и няма как да разбера защотo е криптирано, а дори да не е, не знам scaling-a.
AF40 са първите 4 байта от кодинг стринга като го конвертираш от HEX в ASCII, същото е и с АФ41, АФ42 и т.н.
AF са М112, Е32
АD са М112, Е26
AG са М271, Е18
AJ са М113, Е50
АМ са М113, Е55
АP вече са дизели, ОМ646 DE22
Вторият символ е вързан с обема, но донякъде са бензини, после почват дизелите.
#15 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2021 - 21:14
Целия кодинг стринг на AF40 е това.
af40: 61 66 34 30 01 00 00 0D 00 04 14 07 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 FE 0B E8 03 E8 03 CB 07 20 00 35 84
А на AF41 е това.
af41: 61 66 34 31 01 00 00 0D 00 04 14 07 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 05 C6 0C E8 03 E8 03 CB 07 20 00 8A CD
31 и 32 байт са предавателното число на диференциала FE 0B - е 3070, а C6 0C е 3270. Съответно 41 и 42 байт са чексумата обърната наобратно 0х8435.
Ако използваме твоя кодинг и сменим само предавателното число на диференциала кодинг стринга трябва да е следния
61 66 34 30 01 00 00 0D 00 04 14 07 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 C6 0C E8 03 E8 03 CB 07 20 00 92 А1
