W204 авариен режим
8 мнения по тази тема
#1 valioo90
valioo90
  • 53 Мнения:
  • Град:Перник
    CE124 16v 2000cc 136hp m111.940
Публикувано 13 септември 2021 - 15:06
Колеги здравейте, нов собственик съм на W204 C350 бензин 7G tronic 2009г.
Появява ми се следният проблем, който отчасти свързвам с наличие на вода някъде из ел системите на колата.
Случи ми се 3 пъти колата да влезе в авариен режим при рязко подаване на газ, съответно лампата за тракшън контрола и чек енджина светват постоянно. При гасене на колата и последвало запалване нещата се оправят и ако не подавам газ рязко се държи нормално.
Не знам дали си внушавам, но и 3те пъти проблема се появи след авто мивка или при дъждовно време.
Грешките в мотора са:
0521 - The charge movment flap (cilinder 1) has a malfunction
0073 - Position sensor 1 for the accelerator pedal has a short circuit to positive
До колкото разбирам това са вихрони клапи и педал на газта
Грешката в ESP е:
6265 - One more signals sent from control unit "combustion engine" via the CAN bus is implausible.
Проверил съм предният и задният SAM и няма следи от наводнения.
Ще бъда благодарен за мнение по въпроса и насоки.
#2 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 13 септември 2021 - 17:00
0073 - Position sensor 1 for the accelerator pedal has a short circuit to positive - за мен проблемът ти е с педала на газта. Не работи като хората и когато натиснеш до долу се шашка... и авариен режим
1вата грешка ти е свързана с проблем на вихровите клапи на колектора. За нещастие... нов колектор (ама нов, нов.. ако си караш колата. Втора употреба си имаш и сега..)
#3 valioo90
valioo90
  • 53 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 13 септември 2021 - 21:10
Замислям се дали може да е от педала на газта, защото чек енджина с грешката за клапите и педала светва изключително рядко, 1-2 пъти за 2 месеца и когато се появи не светва заедно с проблема в тракшън контрола, а грешката за ESP се появява на всеки 10-20 пъти по-рязко подаване на газта....
#4 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 13 септември 2021 - 21:57
Грешките в КАН комуникацията често се дължат на падове на напрежението.
Някакви предупреждения за ниско напрежение?
#5 valioo90
valioo90
  • 53 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 13 септември 2021 - 22:01
Нямам предупреждения, но като се замисля преди дни я бях забравил на габарити закратко и после отказа да запали, тоест беше паднал акумулатора. Подадох ток и всичко беше наред. Ще измеря зареждането и ще сложа новия акумулатор от другата ми кола за проба.
#6 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 13 септември 2021 - 22:10
Ако я имаш отскоро и е седяла дълго без да се кара, с оригиналния акумулатор, вероятно акумуалторът е заминал.
Не гарантирам, че ще се оправи, но така или иначе ще трябва да го смениш.
#7 valioo90
valioo90
  • 53 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 13 септември 2021 - 22:14
Да, отскоро я имам и ще пробвам с друг - нов акумулатор и ще споделя какво се случва.
#8 valioo90
valioo90
  • 53 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 14 септември 2021 - 22:57
Днес като премерих зареждането на акумулатора беше 13.6 без консуматори и 13.4 с консуматори....твърде ниско май...
#9 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
    w204 OM646.811 - 5g automat
Публикувано 15 септември 2021 - 07:39
Това с зареждането е малко моята зимата зарежда до 14.6  -- лятото 14.1
А за рязкото подаване на газ моята влизаше в Авариен режим като подам рязко газ заради EGR  - беше зацапан много. Свалих го почистих със спрей и от тогава нямам проблеми.
