W204 C220CDI 2008 - заминал двигател?
49 мнения по тази тема
#31 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 06 октомври 2021 - 16:29
Здравейте! Интересувам се, понеже не съм наясно дали при сваляне на дюзите се "бележат" за да се сложат на точното място в последствие?
Питам, понеже се оказа че са били маркирани/ белязани след като са свалени.
Благодаря!
#32 daimler1
Публикувано 07 октомври 2021 - 07:36
Благодаря!
При свалянето на дюзите,задължително се шлайфат леглата им и самите дюзи.В този смисъл няма нужда от белязване.
Ако се претупат нещата и се сменят само уплътнителите(дихтунги) тогава могат да се бележат.
Ако се съмняват че някоя дюза не работи коректно,но на цилиндъра на който е поставена не прави проблем,пак може да се бележат.
Общо взето е по преценка на майстора.
Важен е резултата.:)
#33 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 07 октомври 2021 - 10:07
Благодаря за отговора! :)
#34 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 16 октомври 2021 - 16:27
Свалиха мотора, това е състоянието на вала.... не са свалили главата все още да се види там какво е положението.
Този пост е редактиран от Dominator_X: 16 октомври 2021 - 16:29
#35 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 16 октомври 2021 - 18:20
Колеги моля за съвет при това положение Вие бихте ли се наели да я правите таратайката? :)
#36 pavel1828
pavel1828
  • 95 Мнения:
  • Град:Несебър
    Мерцедес w203 c200 kompressor,2001g.
Публикувано 16 октомври 2021 - 18:25
Първо отворете главата да се разбере състоянието. Може и там да има изненади.
#37 iceto01
iceto01
  • 44 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2021 - 18:47
Явно първият майстор е бил доста близо до истината.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
#38 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 16 октомври 2021 - 18:51
Със сигурност!
Относно първия майстор той за половин секунда определи че мотора е баталясал от биела... :)
#39 daimler1
Публикувано 16 октомври 2021 - 20:38
На главата нищо няма да и има(освен обичайните нагари).Мотора е чао.Но все пак всичко се прави и става ново.Трайността зависи от вложените части.
Ефтину убуу няма
Убуу няма ефтину :)
#40 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 16 октомври 2021 - 21:21
Ефтину убуу няма
Така е! Аз не гоня еФтинУ, дилемата е дали "нов" мотор или да оправям този.
Тук говорим не в какво състояние е главата а цилиндрите и буталата, клапите и т.н..... smile.png Все повече везната се накланя да взема друг мотор....
Този пост е редактиран от Dominator_X: 16 октомври 2021 - 21:22
#41 daimler1
Публикувано 17 октомври 2021 - 11:55
Тук говорим не в какво състояние е главата а цилиндрите и буталата, клапите и т.н..... :) Все повече везната се накланя да взема друг мотор....
Ами,всичко е въпрос на сметки.
На запад от памтивека сменят мотори и никой не се занимава с ремонти.
Има обаче условности и уловки при нас и там.
Тук като вземеш ползван мотор или играеш хазарт и го слагаш или го отваряш и ревизираш преди поставянето му.
На вън и а гаранция за пробега.На мотора виси табелка с километрите и историята(блъсната кола).
За тук също знам и съм чувал за коректни търговци,а и за внос на агрегати с табелките пак.
Трябва търсене,разговори и уговорки.
Аз също съм за втора ръка употребяван,но оригинален мотор.
Смяна на гарнитури,водна помпа,шайби,ремъци и си ти.:)
#42 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 17 октомври 2021 - 18:33
Благодаря за мнението! Може ли само уточнение какви са гарнитурите, смисъл трябва да сменям гарнитура на глава на новия мотор или под гарнитури се има предвид всички видове уплътнения? Извинявам се за тъпия въпрос. Благодаря!
#43 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 19 октомври 2021 - 13:39
Офф, да не му се пада на човек такъв майстор като моя.....При въпрос дали трябва и кои уплътнения се сменят при поставяне на нов двигател / употребяван - отговорът му бе умопомрачителен....че нищо не се сменяло....... АМАН!
#44 iceto01
iceto01
  • 44 Мнения:
Публикувано 19 октомври 2021 - 14:18
И добре ти казал. Ако няма течове, какво ще сменяте.
Относно гарнитури, има на двата колектора, по памет на турбото и въздуховодите му.
#45 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 19 октомври 2021 - 17:38
Колеги, ако има някой от Пловдив който знае "читави" морги моля да сподели. Аз все пак ще ги отсявам по рейтинг.
Благодаря!
