Пичове моята е W 124 250D комби 89г.При мен го има същия проблем с придърпването, при по високи обороти всичко е ок.Смених съединителя орг. SACHS с притескател,лагер всичко.Гумените карета или тампони както някои ги наричат също смених и двете.Ремонт на задното окачване всичко,тампони ,които даржат дифа за купетои и другите с труда около 300лв.Също и два семеринга на дифа,леко салзеше.Долях малко масалце.
Няма троп няма лоп.Обаче проблема с придърпването пак го има ,разбирасе не чак толкова.Накрая майстора ми обясни че в ГНП-то имало някакав АВАНСАТОР които може би се е скапал и от там не се подава гориво равномерно и се получава това придърпване.Между другото бях писал по този проблем във форума.Имало голям майстор на ГНП-та в Карлово,замервал всичко по нея и чак тогава отварял.
ГНП 124 250D 20V
Започната от kruz, 12 май 2007 - 20:29:44
32 мнения по тази тема
#31
Публикувано 15 май 2007 - 11:46
#32
Публикувано 15 май 2007 - 22:35
Здравейте момчета.Проверих номерата на диф.-R1243512508
Ск.кутия-R1242610201 под този номер има още един-124260010171741100268538
Как мога по тези номера да разбера тези скорости и диф.от какъв Мерцедес са и дали сработват с този мотор.За мога да почна от някъде да я правя(колата).
#33
Публикувано 16 май 2007 - 10:42
като начало вкарай VIN-a тука http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
и да видиме какво ще излезе, че като гледам в тея кодове има и броя на зъбите на всяко колело вътре ебаси
цъкаш на "възли и агрегати";
цъкаш на "35 REAR AXLE";
избираш "015 REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL"
тука по-внимателно, първо опитай да намериш тоя номер 1243512508 виж с какво предавателно число е дифа (най-дясно), после отключи филтъра за VIN кода като натиснеш е това: "Показать все коды без учета фильтра по VIN" - може да е някой друг от показаните
