Не дава контакт - w164 face
2 мнения по тази тема
#1 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 23 август 2021 - 17:50
Здравейте, от известно време ми се появи проблем при поставяне на ключа в гълтача и завъртане на първа позиция да не светва нищо на таблото и съответно на втора позиция да няма контакт - не светват лампите. След което съответно и не върти да запали. Вадя ключа пъхам го отново и понякога светват лампите и си пали... понякога не ми се получава, а са необходими 3-4-5 опита. Преди го правеше доста рядко, но напоследък се зачестиха случайте. Другото, което също ми се е появявало, но много рядко след подаване на контакт е един ключ на кръстера с надпис, че не е разпознат ключа. При опит да запаля, пали... даже един път така я карах и този ключ ди стоеше през целия път на клъстера. После си запали нормално и не ми се беше появявал до онзи ден. Имам два ключа и с двата ми ги прави тези два проблема. Предполагам, че не са ключовете, а може би е самия гълтач. Някой запознат, да даде мнение и насоки или направо да си ходя на диагностика със Стар.
#2 kdl
  • 8254 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 23 август 2021 - 20:17
Без диагностика няма да минеш.
Аз залагам на умиращо реле в някой от модулите на база кристалната топка :)
#3 niknd
niknd
  • 1684 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 23 август 2021 - 21:35
умиращ гълтач
макър ,че рядко умират явно си карък
