Има ли разлика между предни амортисьори за авангард и елеганс
Започната от rostislavkoev, 18 авг 2021 - 08:17:17
14 мнения по тази тема
Публикувано 18 август 2021 - 08:17
Благодаря предварително
Публикувано 18 август 2021 - 17:38
Ако се купуват оригинални има.Благодаря предварително
Ако са афтърмаркет,най-вероятно не.
При Билщайн също има.
Най-добре ще Ви отговорят в магазина където поръчвате.
Обикновенно се поръчва с VIN номер.
Публикувано 18 август 2021 - 22:17
Разлика има, но е важно да се провери по ВИН аккво е окачването. Авангард интериор не означава непременно спортно окачване и обратното.
Публикувано 19 август 2021 - 09:52
Предлагат ми 2ра употреба Monroe свалени от авангардАко се купуват оригинални има.
Публикувано 19 август 2021 - 09:53
Публикувано 19 август 2021 - 22:23
Пак ти казвам - авангард интериор не значи нищо за окачването.
Да ти дадат парт номер на амортисьорите, ще проверим дали са за спортно окачване.
Публикувано 20 август 2021 - 09:23
Така си е. Аз съм с елеганс, но окачването ми е спортно. Заводско съм така.
Този пост е редактиран от Silver BENZ: 20 август 2021 - 09:24
Публикувано 20 август 2021 - 10:59
Мисля е това
Публикувано 20 август 2021 - 21:16
При Монро-то няма значение.
С тая марка и то втора употреба е чисто ТОТО.(по мое мнение)
Публикувано 20 август 2021 - 21:56
За втората употреба, до някъде съм съгласен. Но Монро не са случайна марка и частите са им доста смислени.
По темата. Няма как да видя лесно за какво окачване са.
Ако разбирам правилно, вие ги делите на авангардово и елеганс окачване, което е грешно.
Има спортно окачване като опция във VIN-a и нормално окачване.
Много е вероятно колата ви да е с обикновено окачване, понеже спортното е рядко и присъщо на по-особени модели. Но нямам представа за каква точно кола става въпрос, а разковничето е там.
Ако сте още с оригиналните амортисьори на колата, проверете предните дали отговарят на някои от тези номера. Така ще е най-лесно. Нямам достъп до оригиналното EPC за датенкартата на колата, а вие едва ли я имате с разбивка на екстрите за конкретния автомобил.
Монро-тата с този парт номер отговарят на следните оригинални номера. Добавете едно "А" преди цифрите.
Съдейки по многото референции, си мисля че са за стандартно окачване.
OEN 2033201330 — MERCEDES-BENZ
OEN 2033201630 — MERCEDES-BENZ
OEN 2033202530 — MERCEDES-BENZ
OEN 2033203430 — MERCEDES-BENZ
OEN 2033204130 — MERCEDES-BENZ
OEN 2033205330 — MERCEDES-BENZ
OEN 2033206530 — MERCEDES-BENZ
OEN 2033206830 — MERCEDES-BENZ
OEN 2093200330 — MERCEDES-BENZ
OEN 2093200430 — MERCEDES-BENZ
OEN 2093200630 — MERCEDES-BENZ
OEN 2093200930 — MERCEDES-BENZ
OEN 2093201730 — MERCEDES-BENZ
OEN 2093202030 — MERCEDES-BENZ
OEN 2303202530 — MERCEDES-BENZ
Публикувано 22 август 2021 - 10:45
Благодаря за изчерпателните отговори,колата ми е с 240 с някво супер странно спортно окачване ,има някакви италиански стикери на амортисьорите за които нищо не откривам, явно ще трябва да сменям всичко.
Публикувано 22 август 2021 - 11:03
Някой е правил произволни съчинения.
Ако пружините ти изглеждат нормални, слагай монротата на тях. Ако и те са пипани, най-лесно е да сложиш направо пружини и амове от някоя кола, която ти харесва като стойка и е с оригинално окачване.
Ти не даваш индикация обаче каква е крайната ти цел и задаваш откъслечна информация.
Публикувано 22 август 2021 - 14:12
Идеята ми е да се отърва от това спортно окачване,когато ми предложиха двата амортисьора Монро 2ра употреба свалени от авангард исках да знам дали колата ми ще остане отново ниска. Иначе и пружините са ми такива странни
Публикувано 22 август 2021 - 20:17
Височината на колата на 90% зависи от пружините.
Това което предлага KDL е разумно.Ако имаш възможност се разходи по моргите и си избери окачване което ти харесва.
Публикувано 23 август 2021 - 11:53
Да това което предлага колегата е най-разумно ,благодаря още един път за изчерпателните и компетентни отговори!
