Огледала за w164 face - проблем с отварянето
Започната от 0000A6, 07 авг 2021 - 19:59:29
7 мнения по тази тема
Публикувано 07 август 2021 - 19:59
Здравейте, закупих две огледала за последния фейс (тези с "разцехения" мигач. Едното от шофьорската страна му работи всичко, а дясното, всичко освен, че не се "отваря" след, като го "затворя" с бутона. Като го преместя и включа буксите от страната на шофьора си работи нормално ( затваря и отваря). Дали би се оправило с пренареждане на пиновете на новата букса?
Публикувано 07 август 2021 - 23:30
Не, накъсани са ти кабелите в самото огледало, до буксата.
Или намираш кой да ти ги възстанови (много пипкаво и голяма играчка. желателно е да ти е близък приятел... иначе е скъпо или некачествено)
Или си купуваш нов корпус на огледалото и нареждаш аксесоарите отгоре.
Публикувано 08 август 2021 - 06:43
Колега, не четеш, какво съм написал. Огледалото работи, когато е вързано от другата страна (лявата страна ). Нищо не е накъсано!
Публикувано 08 август 2021 - 10:14
Ухх, да, извинявам се.
На твоята оригиналните огледала си работят и сгъват, нали?
Управлението идваше от модула във вратата и при 164, ако не греша.
Най-лесно е да сравниш активните пинове на оригиналните ти огледала и да видиш дали се разминават лявото от дясното и после да ги напаснеш към новото огледало.
Публикувано 08 август 2021 - 14:32
Да, така е. Мойте старите си работят... и новото дясно работи, но, като го включа на лявата врата... от дясно, където му е мястото не желае да се разгъва... старото от дясната страна ми е с една черна букса, а това е с две (черна и бяла), както е от лявата страна и при старото и при новото. Странно защои в двата модула от ляво и от дясно има за по две букси. Ще го занеса да погледнат активните пинове
Публикувано 11 август 2021 - 22:05
Търсех в интернет диаграма на инсталацията на огледалата на w164 и намерих тази. Предполагам са еднакви инсталацийте на моделите от 2005-2011. Това, което разчетох по тази диаграма е, че пин 6 и 7 отговарят за отваряне и затваряне на огледалата... Ще сваля отново старото огледало за да видя, къде са пиновете в буксата. Някой да изкаже мнение
Този пост е редактиран от 0000A6: 11 август 2021 - 22:10
Публикувано 16 август 2021 - 12:28
Провери кодировките на модула на предна дясна врата.
Публикувано 19 август 2021 - 07:57
Успях да открия, че огледалото работи нормално и от дясната страна, когато е свързано към модула, но не трябва да са му завити винтовете, които го придържат към вратата. В момент, в който завия дори един винт без значение на кое от трите места спира да се отваря. Махам винта и си се отваря. Идеята ми сега е да подложа пластмасови шайби между винтовете и вратата, както мисля да наръся със спрей на каучукова основа самите поилки, които се подават от огледалото и да видя, дали ще има ефект.
Другият вариант е да се занесе огледалото да се разглоби и да се подмени инсталацията му...
