Отне ми месец да забележа при, какви условия се появява. Грешката е само тази. Днес сутринта извадих двата сензора при разпределителните валове да огледам буксите (всичко е ок с тях). Зацепих коляновия вал с една тресчотка и почнах да въртя леко по часовниковата стрелка, докато наместих ролката на коляновия вал на белег 310 и след това погледнах в кръглите отвори на блока, където се поставят сензорите за разпределителните валове и белезите и горе си бяха на отворите. Не съм сигурен обаче така ли трябва да се виждат за да е изключа проблем с хлабава верига, та ако някой запознат има да даде мнение.
Чудя се, дали да изключа варианта на проблем някой от магнитните сензори на разпределителните валове или тази грешка би могла да касае и тях?
При връщането на сензорите обратно им размених местата и ще наблюдавам, къде ще излезе грешката този път.
Има ли вариант да е и от маслото (на 3000 км е) уж Мерцедес 5/40, но така би следвало да редува грешките на сензорите или да изкачат за няколко и на двете глави?
Прикачил съм снимки на белезите. Ще съм благодарен на мнения.
Този пост е редактиран от 0000A6: 07 юли 2021 - 12:38
