Откъде минава, къде отива
5 мнения по тази тема
#1 124-250
124-250
  • 44 Мнения:
  • Град:Единайстия
    w124 1990
    w202 1995
Публикувано 30 юни 2021 - 10:00
Имам напукан маркуч, тръгващ от казанчето за спирачна течност. Под капака го проследихме до един болт, който може да се развие и един болт, който, сякаш е стегнат от страната на купето, защото стърчи само краят му. Как се разглобява там, за да се смени? Майсторът ми предположи, че маркуча в долния си край стига до помпа на съединителя, но трябвало да му се набие някаква тръбичка, която влизала в някаква пъпка на въпросната помпа. Ако може някакви схеми да дадете или обяснения, ще съм благодарен.
Един приятел ми беше казал, че ми трябва 8 мм маслоустойчив маркуч. Такъв купих Континентал - 2 метра за всеки случай.
Не е изключено вече да съм питал с друг профил и същата снимка, но не намирам такава тема.
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 05 юли 2021 - 13:28
Маркучът за съединителя се продава целият като резервна част, заедно с тръбичките и т.н.
Прикачен файл  w124-250_clutch line.png   12,74K   1 Брой сваляния
Това е само за пример, добре е да го извадят по ВИН:
https://www.autopowe...is24316661.html
124-250
  • 44 Мнения:
  • Град:Единайстия
    w124 1990
    w202 1995
Публикувано 06 юли 2021 - 22:40
Мислите, че маркуча на моята снимка, който е под буксата, е същия като този от Вашият линк ли?
Аз искам да сменя само 26 от схемата, която сте дали. Искам да попитам какво е 23. Предполагам е точно това:
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 юли 2021 - 14:35
Аз помислих, че става дума за долната помпа и маслената магистрала, която влиза в нея. Да, 23 вероятно е точно това.
Не съм сигурен дали е стегнато със скоба, или просто маркучът влиза в щуцера. Като свалите стария маркуч, ще видите на място.
124-250
  • 44 Мнения:
  • Град:Единайстия
    w124 1990
    w202 1995
Публикувано 07 юли 2021 - 16:35
Къде мога да погледна тази схема, която сте дали, с легендата? Искам да знам каква информация дават за 26 и 23.
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 юли 2021 - 16:36
Пробвайте тук:
https://nemigaparts....105/15u/29/030/
