Спукан радиатор
12 мнения по тази тема
#1 mitkoo31
mitkoo31
  • 94 Мнения:
  • Град:Сливен
    mercedes W211 E220 CDI
    automat
Публикувано 26 юни 2021 - 18:36
Здравейте колеги.Вчера колата загря до 120гр.и се пръсна радиатора.Загря на място,в движение нямаше проблем,с включен климатик  държеше  95-100гр.,  малко под  чертата  която е между 80 и 120, мисля че там е 100гр.Според вас от какво може да е,запушен радиатор,повреден термостат, повредена перка(виското),липса на течност,водна помпа ,за друго не се сещам.Странно ми е  защо не е  избило капачката на казанчето,нали там има клапан,мисля.Благодаря ви.
Този пост е редактиран от mitkoo31: 26 юни 2021 - 18:46
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 27 юни 2021 - 08:12
Всяко лято е едно и също… майсторите са за това, обслужваш изцяло системата, сменяш термостата и си купуваш НОВ радиатор и НОВ термостат а не 15 годишен оригинален ;) Виското също НОВО по възможност оригинал .
#3 kdl
Публикувано 27 юни 2021 - 10:49
Хм, странен казус.
Не е термостат, щом ти е избил радиатора, бил е отворен.
Охладителната течност антифриз ли е и на какви градуси разреден? Колкото по-концентриран, толкова по-лошо топлопренасяне.
Виското ти, явно е заминало.
Обаче климатичната ти перка работи ли? При загряване, трябва да се включи, да помогне и предотврати точно това, което се е случило.
Работил ли ти е климатика, когато се е случило изобщо?
Принципно Мерцовете, особено старите, имат страшно пре-оразмерена охладителна система. Идеята е да се карат и в горещ климат, пустини и подобни.
Капачката ясна, ама вдигне ли сериозно налягане, не може да предотврати случилото се. Но при сериозно налягане, щеше да избие някой маркуч, значи налягането не е било толкова сериозно.
Затова си мисля, че нещо механично ти е блокирало част от потока през радиатора... Напр. котлен камък, ако е карана през годините с кофри антифризи. Или просто е изгнил достатъчно и му е дошло времето, особено ако колата е от държава като Германия / Австрия
Затова: нов радиатор, прегледай си виското дали работи. Тествай перката на климатика, да я пуснеш през диагностика.
И... това е в общи линии.
#4 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 27 юни 2021 - 18:45
Абе всичко написано е вярно , но донякъде....! При такива градуси с отворен термостат и работещо виско и коректна капачка.......системата се надува от гарнитурата! Първо тест на антифриза и после смяна , ако има нещо неработещо и нямаш пробита гарнитура! Дано да е малкия дявол и се окаже неработещо виско или капачка...но се съмнявам! Успех!
#5 mitkoo31
mitkoo31
  • 94 Мнения:
  • Град:Сливен
    automat
Публикувано 12 юли 2021 - 21:49
Оправихме проблема със  смяна на радиатор и термостат, но ми се струва че налягането е  малко по високо,горния маркуч  от радиатора става малко  твърд,след престой на колата  отварям капачката на разширителния  съд и бая  исъсква.Иначе  виското и перките  на климатика си работят нормално,с включен климатик  извън градско  държи  малко над 80 градуса,в градски условия стига  до малко  под чартата между 80 и 120, незнам там 100 градуса ли е.
#6 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 13 юли 2021 - 05:39
Да, 100 градуса е.
Смени си и капачката на разширителния съд с нова.
#7 mitkoo31
mitkoo31
  • 94 Мнения:
  • Град:Сливен
    automat
Публикувано 13 юли 2021 - 18:07
Ще сменя и капачката.А някой може ли да ми каже,който е  пипал  горния маркуч на радиаатора след пробег колко е  твърд, казаха ми че това е нормално,помпата си правила нялагане  едиси колко бара,забравих.  На другата ми  кола Фиат Пунто,пипам маркуча  след  добро  загряване,маркуча е  изцяло мек,никакво налягане в охладителната система.Чудя се кое е   нормално.
#8 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 13 юли 2021 - 18:44
Помпата налягане не прави.
Нормално е да е твърд маркуча, но не от помпата, а поради други физични закони, които се учат във втори клас. Колко трябва да е твърд - ами на 1 bar - твърдичък.
Пунтото го закарай на сервиз.
#9 mitkoo31
mitkoo31
  • 94 Мнения:
  • Град:Сливен
    automat
Публикувано 13 юли 2021 - 18:47
Ако надува главата само единия ли маркуч трябва да е  твърд или и двата.
#10 mitkoo31
mitkoo31
  • 94 Мнения:
  • Град:Сливен
    automat
Публикувано 13 юли 2021 - 18:50
Значи пунтото е за сервиз,наистина е за  сервиз,гори масло :happy
#11 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 15 юли 2021 - 14:44
Горенето на масло и липсата на налягане в охладителната система вероятно са два отделни проблема, като аз повече бих се притеснявал за първия. Вторият вероятно е заради капачка.
По въпроса колко твърди трябва да са маркучите като загрее, един колега беше казал - колкото фанта или спрайт 0.5л. И все пак най-добре да се провери с тестер наличие на изгорели газове в антифриза ако са много твърди.
124-250
  • 44 Мнения:
  • Град:Единайстия
    w124 1990
    w202 1995
Публикувано 15 юли 2021 - 19:01
Преди да се пръсне, пробвахте ли да го охлаждате със студена течност? Например автомивка.
#13 mitkoo31
mitkoo31
  • 94 Мнения:
  • Град:Сливен
    automat
Публикувано 17 юли 2021 - 18:39
Къде да го охладя, аз спирам и след  секунди гърми, а за маркуча, по мек е  от бутилка  фанта или спрайт 0,5,както казва колегата.
