Проблем с автоматичното регулиране на ксенона.
1 отговор на тази тема
#1 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 26 юни 2021 - 08:05
Здравейте колеги, имам е320 бензин, преди фейса с ксеконови фарове. Бях чел, че сами се регулират ако изкачвам баир или ако клекне отзад, моята е на въздух и не кляка, но съм чел, че имат такава функция. Забелязах обаче, че не се регулират, като влезна в диагностиката, мога да ги сваля в най-ниска позиция и да ги вдигна в най-висока, но при опит да ги сваля само малко надолу или да ги вдигна малко нагоре, системата не позволява. Четох, че трябвало да има някакви датчици на стабилизиращата щанга. При мен не виждам такива, има ли някой снимка на тези датчици, да видя къде седят и може ли ако ги няма, пт тях да идва проблемът ? Също така, не виждам и букси за тях, ако някой някога ги е резнал, има ли как да ги сложа отново ? Колата е 4 МАТИК, не знам дали има значение.
#2 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
    W210 elegans 2.5d 113k
    W211 Avangard EVO 320 cdi 7gtronic
Публикувано 08 юни 2023 - 22:42
Здравей колега ,
Над десния горен носач е датчика за регулиране на фаровете,той е свързан с лостова система към горния носач.
