проблем със скоростомера
3 мнения по тази тема
#1 koko4630
koko4630
  • 86 Мнения:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Публикувано 19 юни 2021 - 20:32
Здравейте от доста време имам проблем със скоростомера.Понякога работи понякога не когато влезна в някой по остър завои или мина през някоя неравност тръгва и спира колата е Ц класа w202 1994
#2 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 19 юни 2021 - 21:46
Трябва да се провери жилото на какъв хал е здраво ли е дали крайщатата който влизат в таблото и в кутията не са се износили да пробваш с друго табло дали проблема не е вътре в километража.
Ако това е наред да се свали капака на скоростната кутията и да се огледа механизма вътре да не е износен.
Общо взето по метода на изключване се почва.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#3 koko4630
koko4630
  • 86 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 21 юни 2021 - 09:28
Със цило ли е аз мисля че е без жило.Един приятел със голф 4 има абсолютно същия проблем като моя при неравности и завои му тръгва скоростомера оказало се бушон след смяната му се оправило.Гледах и моите бушони но не открих бушон за километража.И също така докато съм на едно място неподвижен и опъна ръчната започва да писука все едно се движа,с две думи отчита движение във спряло положение.
Този пост е редактиран от koko4630: 21 юни 2021 - 09:32
#4 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 21 юни 2021 - 10:07
мисля, че трябва да си със жило  94 година по късно мисля че ставаха електронни. най лесно дръпни таблото напред и ще се види ако има жило.
