W203 220cDi ESP - YAW rate проблем
3 мнения по тази тема
#1 Blaze
Blaze
  • 5 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 16 май 2021 - 14:49
Колеги, идва ми да се гръмна, ама колата и тя иска да ме убие.
Колата има проблем състоящ се в прозволно активиране на ESP системата. Шофирам на прав участък, лампата за ESP жълт триъгълник мига 2 пъти и ESP се активира , опитвайки се да ме вкара в пътя, мислейки си че колата е поднесла.
Разминах се с 2 мантинели на косъм. Докато се търси проблема изключвам ESP от бутона, и си карам, докато днес при изключено ESP, пак се активира и бях на косъм от канавката.
За момента на проблема записва грешки:
C1120 -004 N64 ESP yaw rate sensor.zero point offset error of component N64.
C1120 -016 N64 ESP YAW rate sensor plausability error.
Гасиш колата, палиш и няма нито грешки нито промлем.
На живи данни гледам YAW сензора и стойността му скача -20 ,0,30,50,130,250° и си играе. Това съответно е проблема.
Смених сензор, опитах с 3 другисензора, няма разлика, опитах с 2 други ABS модула , няма разлика, отрязах 3те кабела на буксата ба абс, които са за сензора и го вързах там, за да елиминирам проблем с кабелажа - пак си е същото.
Изчерпах се от идеи, а колата иска да ме утрепа.
Съвети, идеи, решения някой да има?
#2 Subsonic
  • 4619 Мнения:
Публикувано 18 май 2021 - 10:13
Сензорът трябва да се калибрира/ инициализира с диагностика. Ползва се Стар или Лаунч.
Само със смяна не знам дали става.
Пробвай да откачиш акумулатора, след като го включиш, палиш, на място - пълен ляв, пълен десен, после центрирай. Пробвай няколко пъти и пиши дали има промяна.
ЕДИТ: писал съм за сензора на волана, сега се зачетох, че това е сензора за странично ускорение, yaw rate sensor.
#3 Subsonic
  • 4619 Мнения:
Публикувано 20 май 2021 - 22:04
Намерих процедурата за w211, предполагам, че за w203 е подобна - мястото на монтаж на сензора може да се различава.
В стъпка 16, пише че ако колата има Дистроник DTR, той трябва да се инициализира след подмяната на сензора.
Прикачен файл  yaw rate and lateral acceleration sensor.pdf   137,78K   22 Брой сваляния
#4 patrikpetkov2001
patrikpetkov2001
  • 1 Мнения:
  • Град:Burgas
Публикувано 15 февруари 2022 - 16:38
Датчика за ЕSp който е в багажника.под една пластмасова кора.търси там.
Изпратено от моят moto e6s с помощта на Tapatalk
