Въпрос относно стандартите на Мерцедес.
12 мнения по тази тема
#1 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 04 май 2021 - 10:27
Здравейте.
Днес оставих колата да и сменят маслото на скоростната кутия и да погледнат втулките на скоростите. Реших да погледна какво масло трябва да сложат и установих, че правилното е 75w80. Имам въпрос обаче и той е свързан точно с тези стандарти, които пише в сайта на Мерцедес. Например този 229.3 е за маслото, но от къде всъщност се разбира, че стандарта е точно този, а не някой друг? Същото се отнася и за другите масла и антифризи...
Благодаря! :)
#2 kdl
Публикувано 05 май 2021 - 00:08
Много е тегаво при мерцедес. Гадаене и косвено рефериране на множество документи и бюлетини. Накрая се надяваш да си прав, поглеждаш в аутодата, има една кофа разминавания, теглиш две майни и даваш напред.
За успокоение, сходно е и при ваг групата, и при бмв, но информацията е по-синтезирана и лесна за намиране.
Отдавам го на огромната маса фенове и ентусиасти, и в по-малка степен на по-добре организираните им системи.
#3 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 05 май 2021 - 09:19
С две думи - вярвам на това, което прочета по формуте или това, което ми каже някой, който се предполага, че разбира повече от мен. :) Както каза - в аутодата наистина има разминавания. Относно маслото, там не пише, че мога да сложа 5w40, но пък на доста други места го пише, включително и в стандарта на Мерцедес - 229.3. Ако съм по-конкретен, за маслото, което ти ми каза - Repsol Elite Competicion. :)
#4 kdl
Публикувано 05 май 2021 - 10:58
Конкретно за двигателните масла е лесно. В документацията за модел автомобил пише стандарта на маслото: напр. 229.3. После отваряш bevo и търсиш масло, което ти харесва. Вискозитетът може да варира според климата и това може също да се намери относително лесно.
Весело става с антифризи, масла за кутии, дифове, хидравлични течности и темподобни.
От една страна, базите данни на МБ за такива неща са доста скрити и недостъпни, от друга са трудни за търсене, дори и да се докопаш до тях.
#5 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 05 май 2021 - 13:52
Обади се в ССтар и ги помоли за съдействие, ако имаш книжка към автомобила,то там си пише всичко. Аутодата за мен е с най-фалшива информация.
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 05 май 2021 - 18:11
Здравейте.
Благодаря! :)
Колега, като написа "Репсол" и ме подсети - точно на техния сайт можеш да зададеш модела си, двигателя и ти излизат всички течности, по спецификация. Така си намерих антифриз и масло за диференциала. Предполагам и с други производители ще е така.
Стандарта на масло го пише в книжката на автомобила - оттам нататък МБ са на максимата "Защо му е на клиентът да знае? Да дойде в сервиз и да си плати запълна услуга."
#7 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 05 май 2021 - 23:06
Пред мен всъщност няма дилема, защото в момента знам точно какви флуиди трябва да ползвам, но просто ми беше интересно това, което питах. :)
Книжка имам в жабката, обаче незнайно защо, тя не е конкретно за CLK 200K 192 коня, а е обща, за всички разновидности. Същата е, като една, която намерих в интернет и там няма описани подобни неща.
Благодаря ви за мненията!
  • Прикачен файл  dadad.png   67,18K   10 Брой сваляния
Този пост е редактиран от EseAmor: 05 май 2021 - 23:13
#8 daimler1
Публикувано 06 май 2021 - 19:18
Книжките са такива.За всички разновидности на модела.Изкарай я от жабката и я разгледай.Вътре има описано и за твоята кола.Започни от зад напред.Там са описани флуиди,размери на гуми,джанти,разход на гориво,обем на резервоарите...всичко нужно.:)
#9 kdl
Публикувано 06 май 2021 - 22:08
Спецификация за масло на диф, хидравлика и скоростна кутия, както и антифриз тип има ли ги? Не помня да съм ги срещал.
#10 hammer^BaTe
Публикувано 07 май 2021 - 12:26
Аз ползвам ето този сайт за такова инфо
В случая линка е за 208 200к
https://oilguide.rav...d04753e05666130
#11 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 22 май 2021 - 14:51
Книжките са такива.За всички разновидности на модела.Изкарай я от жабката и я разгледай.Вътре има описано и за твоята кола.Започни от зад напред.Там са описани флуиди,размери на гуми,джанти,разход на гориво,обем на резервоарите...всичко нужно. :)
Огледах книжката внимателно и въпреки, че е на италиански, защото колата е била закупена от италия, когато е била нова, видях много интересна информация, свързана с проверката на нивото на маслото. А именно:
-Когато двигателя достигне оптимална (работна) температура, колата се паркира на равно място, след което двигателя се гаси и се чака приблизително 5-6 минути, за да се стече маслото към картера. След това се проверява нивото на маслото и тази проверка е коректна.
Аз лично не бях чувал никога, че се проверява по този начин, но аз вероятно не съм чувал и много други работи. Както и да е, сложил съм Repsol Elite Competicion 5w40 и съм налял толкова, че нивото да е 2-3 милиметра под максимума.
#12 kdl
Публикувано 22 май 2021 - 19:50
А щото рано сутрин, на всичкото масло в картера е грешно ли? :)
#13 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 30 май 2021 - 13:50
Не мисля че е грешно аз винаги меря така. Но явно в книжката имат впредвид, че когато е топло маслото малко или много се раширява и това оказва влияние в нивото при студено и топло масло.
