  • More
Проблем с блутут w212
11 мнения по тази тема
#1 ceckogenchev
ceckogenchev
  • 12 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes E350 4Matic 265ps
Публикувано 29 април 2021 - 20:20
Здравейте колеги, с w212 съм и сутринта радиото работеше ок но следобедно след работа като запалих радиото ми се "рестартира" и така няколко пъти през равни интервали при свързване на телефона през блутута. Направих един ресет и всичко си заработи нормално, направих отново всички настройки и пак си беше ок без рестарти но след като си свързах телефона през блутута пак започна да се рестартира. И двата ми телефона са от една марка но с единия го прави а с другия не. Рестартирах и телефоните раздвоявах и сдвоявах пак и проблема си остава. Някой имал ли е подобен проблем или идея от какво може да е?
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 29 април 2021 - 20:46
Провери двата телефона да не се казват по един и същи начин за блутут връзка. ( ако са една марка и един модел ) - преименувай.
иначе
Включи блутута на проблемния телефон и изтрий там връзката която е запаметена с колата.
После изкл. блутута на телефона.
След това в блутута на колата изтрий проблемния телефон.
Напарави на ново сдвояване между тел. и кола.
Ако не се оправи така, то със сигурност ще се оправи при ъпдейт на медията на колата.
#3 ceckogenchev
ceckogenchev
  • 12 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 29 април 2021 - 21:08
Всичко изброено съм го направил и не се оправя, с единия телефон си е Ок с другия или се връзва когато си иска или ако се върже почва рестарта....... а за ъпдейт на медията идея нямам ка става smile.png
Този пост е редактиран от ceckogenchev: 29 април 2021 - 21:09
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 29 април 2021 - 21:30
А ресет на телефона правил ли си?
Ъпдейт на медията е малко скъпичко и не се прави от всеки.
#5 ceckogenchev
ceckogenchev
  • 12 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 29 април 2021 - 22:09
Пълен ресет на телефона не съм правил но като се замисля това се случи след като обнових последната версия на софтуера на телефона.
#6 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 30 април 2021 - 05:55
Пробай да изтриеш мрежовите настройки на телефона и след това направи ново сдвояване с колата.
Ако горното не стане и телефона е с Андроид, изключи телефона, влез в сервизното меню на телефона и изтрий кеш партитишъна. След това рестартирай и отново се сдвои с колата.
Това го направи преди да ресетнеш телефона изцяло, защото си е играчка да се правят всички настройки на телефона от нулата и да се инсталират приложения.
Този пост е редактиран от robber: 30 април 2021 - 05:56
#7 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 30 април 2021 - 12:15
По-интересното е какви точно са двата модела телефони. Не само марка и модел, а и номера: напр - SM-G960F, пише го в Settings -> About. После се сравнява какъв Bluetooth/WIFI chip използват.
След това се търси дали някой някъде е репортвал проблем за устройство с този чип.
Аз бих подходил по този начин преди да си омажа настройките на устройство, което ползвам.
212 използват ли външен модул за блутут сдвояване, както по-старите модели или там директно се свързва с аудиото?
#8 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 30 април 2021 - 12:31
Директно е
#9 ceckogenchev
ceckogenchev
  • 12 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 30 април 2021 - 13:44
Телефона създаващ проблем е Huawei P30 pro a този който е ок е huawei P20
#10 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 30 април 2021 - 15:07
P10, P20, Mate 10 са с един чип и работи безгрижно, според 10сек. ми проучване в нета.
P30 има яко коментари и хейт по нета за драми с блутута, свързани с усукване на дънната платка и кофти контакт на пинове.
Разтърси се и ще се увериш сам.
Според мен драмата ти не е в колата, просто вероятно не ползваш редовно блутута на P30-ката, и ти прави впечатление само като ползваш в колата.
#11 ceckogenchev
ceckogenchev
  • 12 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 30 април 2021 - 16:49
Не го изключвам блутута и в другата ми кола Хюндай и20 си работи без проблем. В мерцедеса си работеше също половин година и изведнъж почна да прави тези номера.
#12 ceckogenchev
ceckogenchev
  • 12 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 02 май 2021 - 18:33
Днес 2 пъти сам си се връзва и си работи ок, на третия път пак почва да прави рестарти на аудиото...
Зареждане...
