Нормална височина на Airmatic
15 мнения по тази тема
#1 Martinmw203
Martinmw203
  • 97 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 23 април 2021 - 13:53
Здравейте колеги, карам w211 преди фейса 4 матик, на въздушно окачване, седан. Искам да попитам, каква е нормалната височина от средата на джантата до калника, в режим "комфорт" ? Дали някой има таблица със заводските височини, предпилагам, че заводско излиза настроена да вози максимално меко, но и да не люла по завоите ?
#2 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 23 април 2021 - 21:07
Няма такава таблица.
Прави се по съвсем различен начин.
Не се прави с височина на калника, а с наклони.
#3 Martinmw203
Martinmw203
  • 97 Мнения:
Публикувано 24 април 2021 - 16:38
Демек, с делфито ми, което може да вдига и сваля всяка възглавница поотделно, нищо не мога да направя
#4 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 април 2021 - 17:40
"нещо" можеш да направиш, но то няма да е нито точно, нито правилно.
Трябва ти някакъв тестер който да чете напреженията на сензорите, да може да запаметява стойностите и по важното - инклинометър.
#5 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 25 април 2021 - 09:50
С две думи правиш 65-67 см височина от земята до ръба на калника и всичко ще е чудесно за БГ .
Фабрично 4матиците излизат с 64см … ама за Бг е прекалено ниско . Успех.
#6 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 25 април 2021 - 18:55
С две думи - нищо общо!
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 април 2021 - 09:30
Въпросът е каква стойност трябва да въведеш в диагностиката за калибрация на нивото?
Защото подозирам, че 64 няма да го приеме.
Мисля, че бях срещал някъде процедура за калибрация, но си изисква специален уред за мерене и трябва да знаеш от кое до кое да мериш :)
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 април 2021 - 12:43
Това намерих.
Трябва някакъв уред, наречен Romess.
#9 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 26 април 2021 - 14:34
При мен след като минах стенд ми извади разпечатка с всички данни и наклони и едните стойности ги искаше DAS като пуснеш да мине калибарация. иначе записваше грешка в айрматика че калибрацията не е успешна.
https://w220.ee/Airm...evels_Using_DAS
тук е описано много добре даже снимките са от 211 точно.
#10 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 26 април 2021 - 15:36
Уреда не е Romess.
Romess e фирма произвеждаща инструменти.
Уреда е инклинометър. В описанието на Слави го има. Без него - нищо не правиш!
#11 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 904 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 26 април 2021 - 16:10
Има версии на Хентри без да се въвеждат наклони. Просто правиш височината както съм написал средно и после направи един реглаж за да си провериш сходимост и наклони и постни разпечаткта тук да видят специалистите.
#12 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 април 2021 - 16:21
Уреда не е Romess.
Да, Romess e търговска марка, поправям се.
#13 prokopi69
prokopi69
  • 832 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 26 април 2021 - 19:27
Слушай Краси - спри се с глупостите!
Има само един начин да се направи правилно. Всичко друго е циганска работа. Та купи си една Дачия и не си мъчи баката.
#14 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 27 април 2021 - 12:33
А как се измерва ъгъла с този инклинометър, и колко трябва да бъде той?
И на мен ми е интересно защото аз пък съм със саморегулиращо се окачване отзад и като свалих предницата с 1см ми се струва, че задницата не се саморегулира напълно, тъй като фаровете ми светят една идея по-ниско.
#15 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 27 април 2021 - 22:31
Стани. Сваляш апликацията Clinometer за андроид и мериш с телефона.
https://play.google....ames.clinometer
При W220/215 ъгъла отпред се мери на долния носач.
Ъгъла на задния мост се мери на полуоската.
Предполагам при W211 e подобно. На долния носач отпред има едни като пъпки показващи мястото където се мери.
Също така височината не се мери от земята до калника а от центъра на джантата (звездата на мерцедес) до калника. По този начин елиминираш потенциалната разлика от различно налягане на гумите.
Ето и едно клипче за да е по-нагледно.
