ML 270 CDIпроблем при потегляне
5 мнения по тази тема
#1 nenko
nenko
  • 69 Мнения:
  • Град:софия
    ML 270 CDI
Публикувано 22 април 2021 - 18:40
Здравейте колеги. Първо много здраве на всички съфорумци. Реших да Ви отперя тука един въпрос за моя старичък ML 270 CDI. Гледам не се пише вече много за тях, явно са поизмрели повечето. През определено време при палене и потегляне, се движи все едно имам закачен отзад един фургон от тия старите. Давам газ мотора се форсира и едвам върви. Спирам гася и тръгва нормално. Прави го много рядко, като няма значение дали е топла или студена. На STAR диагностика не дава никакви грешки, което е интересно.  Та както се сещате въпроса ми е , на някой дали му се е случвало и въобще ако имате идеи, ще ми е интересно да ги чуя.
#2 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 22 април 2021 - 22:04
Смени майстора и отиди при човек, който да не е само собственик на диагностика, а и да може да работи с нея.
#3 daimler1
Публикувано 22 април 2021 - 22:23
+1
Има срашно много писано.Няма нужда да е в раздела Мл.Що е цди от тези години,едно и също е независимо какво купе носи.
Само правилната диагностика ще покаже проблема.Колата влиза в авариен режим,но защо?
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 23 април 2021 - 06:29
Започнете от турбината.
#5 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 23 април 2021 - 10:13
На моя ML270 му се случи нещо подобно ,умря от веднъж ама не се оправи ,при гледане с диагностика установих ,че дебитомера не дава показания ,смених го и се оправи.
#6 Moloch
Moloch
  • 3 Мнения:
    w163
Публикувано 11 януари 2022 - 14:18
моята като правеше така се оказа моторчето на турбото (при рязка газ се шашкаше и гасеше турбото)
