Странна случка с 208-ца.
11 мнения по тази тема
#1 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 31 март 2021 - 18:59
Здравейте.
Пиша отново, с молба за няколко мнения от по-разбиращите. :) Колата е CLK 208 192 коня, 1999 година, кара се предимно на газ, но понякога и на бензин. Днес ми се случи нещо странно, което никак не очаквах и се надявам да ме успокоите. Паркирах на един доста голям баир, по мое мнение около 30°-35°, изгазих и включих на първа, без да натискам ръчната. Изведнъж усетих лек тласък, след няколко секунди още един и след още няколко секунди пак. Край, повече нямаше. Запалих колата, мръднах я малко напред, после я пуснах леко назад и я изгасих пак. Отново включих на първа и пуснах съединителя, но случката не се повтори. Ако това има някакво значение - съединителя категорично е за смяна, понеже отделя доста високо и понякога даже леко приблъсква, когато сменям скорост и не съм достатъчно внимателен. Все още не е започнал да буксува, но скоро ще бъде сменен. Маслото също е пред смяна, но не знам дали е важно. Като цяло, колата работи перфектно, не губи никакви течности и освен съединителя, друго всичко си е окей. Не се сещам какво друго да спомена. Ще се радвам ако споделите мнението си.
Благодаря!
#2 barty
barty
  • 984 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 31 март 2021 - 19:02
Слагай ръчна спирачка. Може и да е нормално.
#3 Silver BENZ
Silver BENZ
  • 140 Мнения:
  • Интереси:Mercedes AMG Petronas F1 Team
    ex-W201 190E 2.0
    ex-W210 E290TD Elegance
    ex-W211 E270CDI Elegance
    W221 S320CDI
Публикувано 31 март 2021 - 19:41
На 210ката ми редовно го правеше на баир на първа. Не е някаква драма, поне според мен.
#4 daimler1
Публикувано 31 март 2021 - 19:51
Не е проблем.Сигурно претискателя ти е поомекнал.Създай си навик да ползваш ръчна спирачка.Полезно е и за теб и за околните,а и за ръчната и жилата и.
#5 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 31 март 2021 - 20:18
Честно казано, нямам навик да ползвам ръчна спирачка, когато спирам за малко и съм в колата... Очаквах да видя изказвания, свързани с компресията, които ме притесняваха, дори без да съм ги видял. Нарочно споменах, че колата изглежда в перфектно състояние и че не губи нищо, но все пак малко се поизплаших.
#6 daimler1
Публикувано 31 март 2021 - 22:18
Компресията е лесна работа.
Отиваш зад ъгъла,пълниш две кофи и после ги наливаш в гърловината за маслото :)
#7 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 31 март 2021 - 22:39
Хаха. Ама аз гледам да избягам от частта с лоша компресия. Въпреки перфектната работа на колата, мисля тези дни да я закарам да я измерят, ако взема да се притеснявам много. На студен мотор ли се мери?
#8 daimler1
Публикувано 31 март 2021 - 22:51
Да.
Ама на теб ти е любимо да се филмираш,а? :)
#9 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 01 април 2021 - 12:48
Напълно нормално е на голям наклон, двигателят да направи оборот-два, ако си без ръчна. Не случайно е сложена тази спирачка именно за такива случаи.
Не знам какво е крайното предавателно число на това CLK, но 124-ката ми която беше с 3.27 и го правеше по-често от другата, която беше с 3.92
Ако ще мериш компресия Даймлер дават на загрял мотор, с извадени свещи, отворен напълно дросел и свежо зареден акумулатор.
За м111 може да има специална процедура, защото си с електронен дросел и си с coil-on-plug. Ще потърся.
ЕДИТ: Намерих
#10 Silver BENZ
Silver BENZ
  • 140 Мнения:
    ex-W201 190E 2.0
    W221 S320CDI
Публикувано 01 април 2021 - 17:21
Да.
Някои го предпочитат. :)
Аз 10 години търкалях 210ката и почти всеки ден ми прескачаше, защото паркирам под наклон, но не се сетих да ходя да меря компресия, дори не знам къде и как се прави. :blush
#11 daimler1
Публикувано 01 април 2021 - 17:57
Тия неща обикновенно се правят преди покупка.
На по-модерните коли може да се направи със диагностиката,без да се вадят свещи и пр.
Субсоник правилно е отбелязал че меренето се прави на загрят двигател.
Аз сгреших.Подведох се от дизелите.На тях задължително им меря компресията.
Въпреки че и там могат по изключение да се мерят на топъл мотор,просто оператора трябва да знае как да смята.
Този пост е редактиран от daimler1: 01 април 2021 - 18:06
#12 EseAmor
EseAmor
  • 206 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 01 април 2021 - 22:46
Май започнах да се отказвам от меренето на компресия, първо защото ме успокоихте, а и колата работи перфектно (да чукна на дърво). Няма харч на масло, като изключим леко сълзене от датчика, няма харч на антифриз, разхода на газ е 12,5 комбинирано... Не се сещам за друго, обаче за 7 месеца в мен, колата си е окей. :) Да, аз наистина съм маниак на тема безпроблемни автомобили. Ако скърца нещо съвсем дребно, то задължително трябва да бъде ремонтирано, сменено, смазано или нещо друго. :D
Този пост е редактиран от EseAmor: 01 април 2021 - 22:51
