Седалки SRS
22 мнения по тази тема
#1 kopoev1
kopoev1
  • 240 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 24 март 2021 - 12:46
Здравейте, колеги! Наложи ми се да сменя пасажерската седалка с такава, от Англичанка/ която е шофьорска/ . След смяната обаче ми светна airbag и SRS . Предполагам, че е възможно новата седалка да има неработещо кантарче или нещо друго...! Въпросът ми е - мога ли да сменя само въпросното кантарче или друго от старата седалка.....лесно ли се разглобява изобщо!?!?
Този пост е редактиран от kopoev1: 24 март 2021 - 12:46
#2 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 март 2021 - 15:00
Да
Да
Ама проблема е, че на англичанката дясната е шофьорска, а тя няма кантар.
#3 kopoev1
kopoev1
  • 240 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 24 март 2021 - 15:22
И какво да правя.......с диагностика може ли да се оправи?
#4 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 март 2021 - 18:22
С диагностика можеш да изгасиш лампата, но проблема ще остне.
Не си писал какво е возилото, но по принцип седлата са еднакви - размени ги.
#5 daimler1
Публикувано 24 март 2021 - 18:49
Да,ама в момента той дефакто е с две шофьорски до колкото разбирам...
#6 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 март 2021 - 19:30
Ами тогава се разглобяват двете седалки и се прехвърля кантара.
#7 daimler1
Публикувано 24 март 2021 - 21:01
От старата(неговата си)седалка.
А пък ако причината за смяна е бил точно кантара..
#8 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 24 март 2021 - 21:09
Е така ше е много тъпо :)
#9 kopoev1
kopoev1
  • 240 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 24 март 2021 - 21:17
Тоест да сложа моята стара  седалка и да и сложа кожената облицовка от  новата ли?!?!? Няма ли друг вариант?
#10 daimler1
Публикувано 24 март 2021 - 21:41
На твоята оригинална седалка кантара работеше ли?
Ако е работил,го разглоби и го прехвърли на новата.
Можеш и да смениш само тапицерията на седлото и да го прехвърлиш.
Което ти е по-удобно.
#11 BBRemapping
BBRemapping
  • 129 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 25 март 2021 - 09:04
Както каза колегата на англичанките кантара се пада в лявата седалка (т.е. при нас при шофера), това което искаше прокопи да обясни, е да разглобиш двете седалки и да им размениш дъната и облицовката, или пък от твоята седалка си взимаш кантара. Други варианти нямаш освен диагностиката и да се изключи SRS-a, ако не ти е проблем де.
#12 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 25 март 2021 - 09:42
Анджък!
#13 kopoev1
kopoev1
  • 240 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 25 март 2021 - 09:49
На старата ми седалка нямаше проблеми с кантари и ербеци......МЛ 320 бензин, 1999г .Като изключа лампите по таблото с диагностика, ще работят ли ербеците или просто светлините угасват ,но проблема остава?!?
Този пост е редактиран от kopoev1: 25 март 2021 - 09:50
#14 BBRemapping
BBRemapping
  • 129 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 25 март 2021 - 09:53
Ти проблема с диагностика няма да го оправиш. Можеш да изгасиш крушката, но не и да оправиш проблема.
При удър недай си боже ще се активира бега без значение дали има човек или няма на седалката.
#15 daimler1
Публикувано 25 март 2021 - 10:33
По скоро няма да се активира.
Разбирам че на колегата не му се занимава и иска да стане лесно,но с изгсяне на лампите или сваляне на крушккте няма да се получи,освен ако искаш да НЕ ти работи пасажерския еърбек.
А пък ако целта ти е там да возиш тъщата...казвай ги тия работи :)
