  • More
Проблем с АСК 722.6Изключва от скорост и не тръгва
Няма други мнения в тази тема
#1 MitkoGanchev
MitkoGanchev
  • 6 Мнения:
    Mercedes W210 320cdi om613
    Mercedes W212 350cdi OM642
Публикувано 15 март 2021 - 17:58
Здравейте, от една седмица имам следния проблем:
Колата е Mercedes W210 1999г 320CDI
Колата в движение премина на свободна, но не се форсира или по точно на D при подаване на газ застава на 1500об/м и не помръдва изобщо. Ако я загася и изчакам 2-3 минути, след това паля и минаван 50 метра (не всеки път, понякога и 20) и пак го прави, няма значение студена или загряла. Това го направи и след това смених с чисто нови: - Платка; - Букса; -Филтър; -Масло 9л.
Проблема го нямаше два дни или около 150км и днес пак го направи, като през тези двата дни скоростите си бяха перфектни! Четох я със Стар като го направи първия път и тогава показа две грешки:
- The speed comparison of Y3/5n2 is sporadically implausible
- The gear is sporadically implausible or the transmission slips sporadically
Днес не съм я чел със Стар защото нямах време, но и това ще направя днес или утре.
Идеи от къде може да го прави?
Зареждане...
