Диагностика на M271
10 мнения по тази тема
#1 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    Mercedes E200 184к.с.
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 12 март 2021 - 17:14
наскоро си закупих W211 E200 Facelift - M271 184к.с., разбира се ден след закупуването ми светва Check Engine. Запазил съм час за обслужване следващата седмица, но се съмнявам, че грешките които видях ще изчезнат след смяна на масла, филтри и свещи.
Относно държанието на автомобила по време на шофиране - понякога усещам леко придърпване от мотора, както и доста дълго въртене на стартера, ако не съм карал колата за повече от 7-8 часа (въртене от сорта на 3-4 секунди, ако колата е топла пали веднага).
Ще прикача грешките от диагностиката по-долу и ще се радвам ако някой ми разясни откъде може да идват проблемите и как да ги реша.
Благодаря предварително!
П.П. Колата има газова уредба, но грешките са по време на каране на бензин.
============1==============
P2029
Raw code: 2029
ECU: 01[Archive (inactive)]
Status: Validated and stored in non volatile memory
OBDII: Auxiliary heater (fuel fired) - system disabled
============2==============
P201A
Raw code: 201A
ECU: 01
Status: Validated and stored in non volatile memory, Validated fault has been present during this drive cycle
OBDII: Reductant injector, unit 1, bank 2 - circuit range/performance
============3==============
P201C
Raw code: 201C
ECU: 01
Status: Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault has been present during this drive cycle
OBDII: Intake manifold air control actuator, bank 2 - supply voltage low
============4==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 01
Status: Pending
OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
============5==============
P0171
Raw code: 0171
ECU: 01
Status: Pending
OBDII: System too lean, bank 1
============6==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 01
Status: Confirmed
============7==============
P0171
Raw code: 0171
ECU: 01
Status: Confirmed
W211 - 2007
Бензин/Газ
#2 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 16 март 2021 - 19:42
Здравейте колеги, малък ъпдейт на грешките след обслужване:
Смяна на маслото на двигателя.
Смяна на масло и филтър на скоростната кутия.
Смяна на въздушен, маслен, горивен филтър.
Смяна на свещите.
Смяна на съмнителни тръбопроводи за охладителна течност и датчици към тях.
Смяна на клапана на газта след изпарителя (колата е с газ) и смяна на филтрите на газовото.
Останаха 2 грешки:
P0171 и P0172 - и двете се отнасят за bank 1, съответно едната е за бедна смес, а другата за богата.
Интересното е, че ги вади само на бензин, на газ никакви грешки.
Някой срещал ли е тази комбинация и има ли представа как се оправя?
Благодаря предварително.
Този пост е редактиран от vendetta123: 16 март 2021 - 19:43
W211 - 2007
Бензин/Газ
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 17 март 2021 - 18:59
не е настроена газовата
и на газ не ги вади щото явно е включено
триенето на грешки
#4 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 18 март 2021 - 13:07
триенето на грешки
Настроена е, изключиха ми автоматичното триене на грешки от АГУ-то и текущите грешки ги вади само на бензин. Преди да обслужа колата, отидох и обслужих газовата уредба в оторизирания им сервиз - смениха стари маркучи, клапани, филтри и направиха нова настройка - съответно от там ми казаха, че проблема е от колата, не от газта.
Този пост е редактиран от vendetta123: 18 март 2021 - 13:08
W211 - 2007
Бензин/Газ
#5 prokopi69
prokopi69
  • 826 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 18 март 2021 - 19:58
Сваляй компресора.
#6 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 22 март 2021 - 00:54
Ъпдейт по P0171 и P0172 - след почистване на дроселовата клапа грешките вече не излизат. Остана само "непостоянството" на оборотите при свободна. Оборотите ми варират от 750rpm до 780rpm, като това се вижда на оборотомера, както и се чува когато си отвън до двигателя. Нормално ли е такова поведение на мотора и трябва ли да се насоча към дебитомер (почистване или подмяна)?
W211 - 2007
Бензин/Газ
#7 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 24 март 2021 - 15:41
За съжаление, няколко дена по-късно пак същата грешка и пак трудно палене + неравномерна работа на мотора на свободен ход (оборотите се променят в диапазон от 50-60 об./сек.).
W211 - 2007
Бензин/Газ
#8 daimler1
Публикувано 24 март 2021 - 18:54
Разбирам че газовата е пропан-бутан и не е фабрична така ли?
Изключиха ли изцяло газовата,за да си сигурен че проблема не е от нея?
За мен това е начина да се разбере че проблема е от колата,а не от газовата.
#9 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 24 март 2021 - 19:13
Да, изключиха я, не е от нея.
Този пост е редактиран от vendetta123: 24 март 2021 - 19:14
W211 - 2007
Бензин/Газ
#10 daimler1
Публикувано 24 март 2021 - 21:06
Ако не искаш да извървиш дългия път с "проба-грешка" трябва да посетиш сериозен сервиз за правилна диагностика и качествен ремонт.
#11 vendetta123
vendetta123
  • 50 Мнения:
    W211 - 2007
    Бензин/Газ
Публикувано 31 март 2021 - 13:08
Здравейте колеги,
ъпдейт по темата - проблема се оказа в дебитомер - смяната ми струваше 800лв - вече колата не пали трудно и не вади грешки.
Поздрави!
ПП: Относно промяната на оборотите в диапазон от 30-40 об., оказа се, че е само когато е пуснат климатроника.
Този пост е редактиран от Subsonic: 03 април 2021 - 14:09
W211 - 2007
Бензин/Газ
