Шум при палене w212 E350 CDI
Започната от
KRASUN
, 10 мар 2021 - 14:23:24
5 мнения по тази тема
Публикувано 10 март 2021 - 14:23
Здравейте колеги!
Когато колата не е палена два дни ,при стартиране се чува шум за около 2-3 секунди и след това изчезва и после при всяко палене няма никаква проблем .Казаха ми ,че е нормално докато оптегача натегне веригта.
Моля за мнение!
Благодаря Ви!
Моля за мнение!
Благодаря Ви!
Публикувано 10 март 2021 - 20:04
Здравейте колеги!
Моля за мнение!
Благодаря Ви!
"Шум" като тракане, удряне на метал ли ли?
Ако "да", то хич не е нормално и е предизвестие за ремонт на мотора. Тогава иди на сервиз и я остави една вечер, за да я запалите студена на другия ден.
Публикувано 10 март 2021 - 22:04
Не е като удряне по-скоро като наподобява звука на хидроповдигачи .
Публикувано 11 март 2021 - 10:37
Здравей,
Шума от повдигачите е отчетливо чукане на малки интервали при ниски обороти...може да е от тях. Но, може и да е от разтегната верига, там шума и малко по-различен. Чува се тракане по-скоро прехъркване за 2-3 секунди. Малко е тръдно да се определи тук по-този начин без да сме чули звука. Както те посъветва колегата Praetorian, най-добре е да посетиш сервиз и там да я чуят и да определят от къде идва въпросния шум. Сега времето е студено, и чукането може да бъде причинено от маслото, ако не е качествено или вече му е дошло времето за смяна...
Успех.
Публикувано 11 март 2021 - 18:07
Щом при студен старт и изтракват зъбите, 90% верига с обтегач.
Публикувано 29 декември 2023 - 10:58
