Тунинг на м112
19 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2021 - 14:14
Здравейте, Колеги,
Отаврям тази тема, защото смятам, че може да преставлява интерес за много хора (за мен със сигурност).
Ще споделям периодично какво съм намерил, прочел или проучил. Ако намерите нещо интересно, споделяйте и вие.
Особеното при м112 е използването на два смукателни и един изпускателен клапан.
Друга особеност са двете свещи, рапзоложени в двата края на горивната камера на всеки цилиндър, които позволяват по-бързо и по-пълно изгаряне на сместа.
Това, което съм успял да намеря като информация засега е, че директно може да се ползват някои части от горивната система на м113: дюзи, дросел и дебитомер.
Дюзите позволяват впръскване на 20-25% повече гориво. Хубаво е ъпгрейдът на инжекторите да бъде съчетан и с ъпгрейд на смукателния тракт - дросел от м113.
Относно ползването на дебитомер от м113 - мненията в чуждите форуми са противоречиви. Някои твърдят, че колат анабира по-бързо с оригиналния си дебитомер. Други съветват да се ползва само корпуса от дебитомера на м113, а сензорът да бъде оригиналния от м112.
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2021 - 14:28
В имплицитната кодировка на моторното ЕКУ има 4 параметъра, които определят поведението на дросела.
МЕ2.8->Implizite Kodierung:
Lastschlagdaempfung (LSD): демпване на тласъците. Когато е включено, газта реагира по-плавно
Momentenbegrenzung: това според мен служи за ограничаване на натоварването при преминаване на по-висока предавка. Ако някой знае- нека потвърди.
Momentenerhöhung: това може би е свързано пак с работата на кутията, но при преминаване на по-ниска предавка. Ако някой знае - нека потвърди.
Pedal Kennlinie:  тук има 3 опции. 1 - автомат, 2-ръчна кутия, 3-sequetronic. Най-директно е поведението на опция 2-ръчна кутия
Допълнително в кодировката може да се изключва ламбда регулирането и да се включва регулиране по CO, но подозирам, че тези 2 параметъра са свързани и взаимно изключващи се.
ВАЖНО! Произволният ибор на параметри може да доведе до повреда на мотора, кутията или да влоши работата им.
#3 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 25 февруари 2021 - 22:44
Стани, благодаря за темата.Т.е. може да се изключи напълно ламбдата така ли? Да се шунтира?
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2021 - 08:42
Така изглежда, има параметър който изключва ламбда регулирането, но не съм пробвал какво става. Не знам обаче дали не трябва да се активира регулирането по CO когато изключиш ламбдата.
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2021 - 09:44
Гледам една японска фирма, Ashico-racing, предлагат портване на глава. https://www.facebook...79196915446767/
тези юнаци предлагат валове: https://www.tij-powe...7373&tpl=mobile
Валове има и от Kleemann: https://catalog.klee...mshaft-kit-112/
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 26 февруари 2021 - 14:46
А какви компресорни китове има от Клееман за М112...... :D Но бяха към 10-15 хил евро.
#7 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 27 февруари 2021 - 13:09
За 15к Евро си вземи w212 m273 и не се занимаваш с глупости :)
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 март 2021 - 10:20
Може да се изключат само задните сонди, може и ламбда регулирането напълно.
При мен беше активирана RON/ROZ Корекция, която според мен е за страни с по-лошо качество на горивото (не че у нас е топ, но на теория имаме минимум 95 :)) и намалява предварението на запалването. Деактивирах го и колата е една идея по-жива.
#9 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 01 март 2021 - 12:49
Аз лично се бях замислял одавна преди да правя моята да си взимам кола с този мотор възможно най малкия М112 и да го заменя с възможно най големия 3700куб и ще има осезаема разлика ако се остави настоящия диф.Електрониката трудно да компенсира и затова ще има лекинка игра с инжекторите но ще стане.Споменавам го понеже ми се вижда лесно и не мн скъпо като манипулация сравнено с турбо или компресор.
#10 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 март 2021 - 14:37
Гледах, че разпределителните валове на 3.2 и 3.7(МЛ350) са еднакви, а тези на 2.6 са различни.
3.7 ползва дюзи от m113 Е430 и Е500.
2.6 (е240) е с 3.67 диф. Ако се смени мотора, и се кодне крива на педала на газта за ръчна кутия, ще стане доста диркетна и бърза кола.
Иначе през вариантното кодиране на MЕ-SFI има опции да се пипат горивни карти, но трябва още да проуча.
Стандартната кутия за 3.2 е 722.6 на 330Нм, което е доста близо до въртящия момент на мотора в сток вариант.
#11 Bogi
Bogi
  • 593 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 01 март 2021 - 16:00
Милил ли си за тунинговане с части от AMG версията, ако купиш такъв мотор с дефект и преместиш всичко на твоя.
Този пост е редактиран от Bogi: 01 март 2021 - 16:01
сесшисе ?
#12 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 02 март 2021 - 17:43
Моторът не е слаб, просто комбинацията купе, диф, скорости и електроника дава усещане за по-мудно поведение.
Щеше да е интересно да се кодира като АМГ мотор, но АМГ не предлагат атмосферен вариант. Там картата на педала на газта, примерно, щеше да е по-агресивна.
За компресорния вариант знам, че ползва инжектори с двоен дебит. Също така се управлява по speed-density карти, а не по дебитомер. Не знам дали не е различен компютъра, а от там и цялата инсталация.
Компресорният вариант е разреден, биелите и буталата може би са други.
Ако се прави смяна, то е добре да се вземе цял оборудван мотор с инсталация и комп. А за да стане по-лесно всичко, направо се сменя колата.
На мен ми е любопитно какво още може да се изстиска от стоковия мотор.
#13 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 03 март 2021 - 18:41
Ако е M112 трябва да се внимава с разпределителните валове, че както писах в една друга тема до края на 2003та са с фабричен дефект и ако не са подменени по акция, цифрите и намирането са доста неприятни.
#14 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 март 2021 - 10:10
Да не би да става въпрос за М272?
За м112 не бях чувал подобно нещо, но е възможно и там да е имало проблем.
На м112  хидравличният обтегач правел проблем, някой ако знае да потвърди.
При мен има следи от работа по капаците на клапаните, но като втори (или трети) собственик, не мога да знам какво е правено.
Ако се наложи сваляне на главата, бих помислил за лек порт, или модификация на горивните камери.
Особено второто е доста рисковано, но това е и част от чара  му :)
#15 Brozestian
Brozestian
  • 261 Мнения:
Публикувано 04 март 2021 - 23:35
За M112К на амг имах предвид, валовете образно казано са тръби с набити гърбици, което ми се струва безумно и естествено в един момент някоя гърбица се измества/превърта и чупиш мотор. В щатските форуми има много по темата.
При стандартния М112 мисля че няма такъв проблем.
Този пост е редактиран от Brozestian: 04 март 2021 - 23:37
