Инсталиране на DRL - W164 facelift
19 мнения по тази тема
#1 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 22 февруари 2021 - 11:34
Здравейте, от известно време гледам МЛ на мястото на халогенните светлини имат други светлини, които са дневни светлини. Тоест само те светят без габаритните. Поразрових се в нета и намерих въпросните светлини. Монтажа е ясен - свалям старите капачета и халогените след това и монтирам новите капачета с вградените DRL и съпротивленията към тях, че да не излиза грешка. И питанката ми е, как да ги подкарам само те да светят без габаритни отпред и отзад? Може би ще трябва и някакъв DRL модул и през STAR да се активират? Ще съм благодарен за малко помощт в случая :)
#2 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 07 юли 2021 - 11:48
Здравейте. Преди 3 месеца инсталирах DRL и всичко пасна много добре. При подаване на контакт на 2 степен се стартират. Само се чудя, как да ги оставя да светят - заедно с късите светлини (когато пусна допълнително къситесветлини), да се изключват при стартиране на късите светлини или да намаляват с 50% силата си на светене при пуснати къси светлини?
#3 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 07 юли 2021 - 22:51
Едва ли някой има представа каква касапница са ти правили по заводска та инсталация, за да монтират тея светодиоди.
Във форум, от разстояние, едва ли ще има успех.
#4 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 08 юли 2021 - 19:04
Касапница не е имало, защото сам прокарах нова инсталация. Сам изолирах халогените, че да няма грешки и сам свързах всичко към кутията с бушоните. Всичко, като информация намерих в чужд форум. Сега се чудя само, как да ги донаправя да светят.. което е лесната част :)
#5 Subsonic
  • 4629 Мнения:
Публикувано 09 юли 2021 - 15:28
В закона пише, че автомобилите, които не са оборудвани фабрично с дневни светлини, трябва да се движат на къси.
Ползването на дълги за ДРЛ беше голяма мода по едно време, добре че поотнимна защото е много дразнещо, дори през деня, някой да ти облещи дългите си светлини - зад теб или насреща.
Това с гасенето на габаритите не виждам особен смисъл в него. Най-много да забравиш да си включиш фарoвете вечер, защото той ДРЛ-а си свети отпред, ти си виждаш, но отзад теб не те виждат.
Цената на 5 сменени лампи за период от няколко години за мен не оправдава допълнителното оборудване на автомобила с някакви дневни светлини - още повече, че качествените са доста редки и скъпи.
#6 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 09 юли 2021 - 15:33
Нямам представа как да ги подкараш само тях. Имат ли някакъв модул, който ги пуска?
Останах с впечатлението, че си ги дал някъде да ги монтират, а реално си ги монтирал сам.
Та, ако имаш документ за функциите на модула, диаграма или изобщо нещо... Метни, ще пробваме да го разгадаем заедно.
Ако разбирам правилно, в момента палят само на габарит.
Ти искаш да палят винаги при някакво напрежение на алтернатора, но да гасят като пуснеш габарит или къси.
#7 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 09 юли 2021 - 20:29
Кофтито тука е че няма бушони на светлините,по точно на халогените,иначе ги превръзваш през модулче от тези който сами палят фаровете при достигане на 13.6 волта ,слагаш ключа на късите на ауто и като прецени че вече са нужни къси ,пали тях и гаси DRL.
С такова модулче подкарахме на фейсова 163-ка МЛ халогените като дневни,но там за щастие те са си през физически бушон ,а не през електрикал - компа на колата тоест.
#8 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 09 юли 2021 - 20:30
Всичко, което е монтирано по колата се продава и в Мерцедес, но на 6-торна цена. Ключа ми е на "АВТО" и когато вляза в тунел или се смрачи се пускат автоматично късите светлини и габарита отзад... А що се отнася до ЗДП спазвам абсолютно всичко, тъй като моделите от края на 2010 до края на 2011 са със същите daily lights, каквито съм сложил и аз :)
#9 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 09 юли 2021 - 20:35
Незнам ,някой на ти с жиците да те посъветва, ако може през инсталацията на халогените с някое реле и модулчето и да ги върже на оригиналната инсталация.Колата да си пали халогените ,а то всъщност са монтираните дневно.
#10 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 09 юли 2021 - 20:36
Всичко е вързано, както трябва. Палят при подаване на контакт. Въпросът ми беше да ми дадете идея, как да ги оставя.... Сега ми пристигна модула и ще го връзвам тези дни. Аз мисля дневните светлини да ги направя да се изключват с включването на габарит и къси светлини. Има и друга опция - да намалява на 50% светлината на дневните светлини при пускаане на габарит и къси светлини. В момента съм хванал ток от един бушон в кутията при мотора и при подаване на контакт на позиция 2, дневните светват. Това ми е питанката... Аз сложното го направих :)
#11 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 09 юли 2021 - 20:39
Точно такъв модул ще домонтирам, че го чаках да дойде. Ключа е на "АВТО" и си пуска късите, когато трябва.
#12 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 09 юли 2021 - 20:40
Трябва да има модул, преди години Авител ми ги оправиха да работят както трябва. През деня да са на 100%, а при включваме на късите да намаляват интезитета. Както си е фабрично
#13 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 09 юли 2021 - 20:41
Стани,не е мода,матряла е прост,на тези модули които монтират има едно болтченце потенциометър да коригираш силата на светене от приблизително 30% до 60% ,карам 6 мпс-та с монтирана такава джажа на дългите и нито една не заслепява.Ама са коригирани % процентите както трябва.
Този пост е редактиран от mimo160: 09 юли 2021 - 20:43
#14 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 09 юли 2021 - 20:42
Такава опция няма при фейсовия на w164. А и няма нужда. Аз прекарах нова инсталация и всичко е направено. Друго ми беше питането... Утре ще монтирам модула да ги гаси при пускане на къси светлини.
#15 0000A6
0000A6
  • 62 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes ML350
Публикувано 09 юли 2021 - 20:44
Точно това се чудих, как да ги оставя да светят... Но утре ще монтирам модула да се изключват изцяло вечер, реално нямам нужда от тях вечер.
