Повдигач
Започната от Vinsbg, 22 фев 2021 - 08:19:16
8 мнения по тази тема
Публикувано 22 февруари 2021 - 08:19
Здравейте, имам ц200 w202 94г бензин и от време на време чука повдигач чувал съм че има някаква промивка на двигателя след източване на маслото ,промиване и пак пълтене на масло дали ще се оправи ако извърша тази процедура, чукането не е постоянно
Публикувано 22 февруари 2021 - 08:57
Това с промивката е най евтиния начин, но в повечето случаи не помага.
https://oilgroupbg.c...ател-300ml.html
Прочети " Начин на употреба "
Този пост е редактиран от IIVVOO: 22 февруари 2021 - 08:59
Публикувано 22 февруари 2021 - 09:25
Ако е повреден повдигач, никакви промивки няма да помогнат.
Сипва се 200мл АТФ, 100-200км преди смяна на маслото.
Аз по-скоро смятам, че някой от повдигачите е за смяна. Кога го чуваш, на студено, на топло, на празен ход, или в движение под товар?
Публикувано 22 февруари 2021 - 09:37
Тази сутрин при движение при загрята двигател 80гр., отскоро се чува ,понякога при стартиране т.е.студен двигател, понякога при загрялАко е повреден повдигач, никакви промивки няма да помогнат.
Публикувано 22 февруари 2021 - 10:05
Ако не помогне промивка, трябва да се отвори капака на клапните и да се проверят един по един кой не държи.
Публикувано 22 февруари 2021 - 10:31
А как мога да разбера кой не държи възможно ли е и да има някой клапан разхлабенАко не помогне промивка, трябва да се отвори капака на клапните и да се проверят един по един кой не държи.
Публикувано 23 февруари 2021 - 11:31
Здравей,
Може да пробваш с тази добавка Liqui Moly Hydraulic Lifter Additives.
Тя е за запушени повдигачи. Може при теб да ти помогне....но, няма и да ти навреди.
Пробвай, струва около около 15лв.
Поздрави.
Публикувано 23 февруари 2021 - 13:07
Здравей,
Мерси много ама директно я сипвам в двигателя или трябва да се източи масло колко мл.е тя
Поздрави.
Публикувано 23 февруари 2021 - 15:46
Ами да не превишава максимума на щеката....виж сега до къде е нивото на маслото и ако трябва източи малко.
Добавката е 300мл.
