Проблем с багажника
Няма други мнения в тази тема
#1 Hydronamic
Hydronamic
  • 3 Мнения:
    Mercedes Benz A160 W168 1997 Benzin
Публикувано 21 февруари 2021 - 14:56
Здравейте.Преди две години спря да се отключва багажника(централно, чрез дистанционното, с ключа ставаше)) и реших да го оправя като си взех втора ръка механизъм, смениха ми го и работеше около 20 дни, после отново спря, отидох при ключар, за да ми нагоди ключа със самата ключалка, поне да си го отключвам с ключа, работеше така (като се заключваше с дистанционното, само отключването не се осъществяваше), с времето ключът почна да влиза трудно, а сега изобщо спря да влиза и не мога да отворя багажника, свалям облегалките на задните седалки, за да сложа или извадя нещо от него. Как мога да го отворя и какво според вас ще се наложи да се смени?(за да работи отново с дистанцинното - централно) Възможно ли е вакуум помпата да е сдала багажа, след като заключва, но не отключва, докато с всички останали врати си работи нормално и безпроблемно(единственото, което ми направи впечатление е, че преди два месеца не искаше да се отключва и с двата ключа, мигачите премигваха, но не се отключваше и се наложи да отключа с ключа, след като стигнах където трябваше - заключвах и отключвах без проблем)
Колата е w168, 1997г.
