Шум и вибрации над 80 КМ
Няма други мнения в тази тема
#1 devilx
devilx
  • 66 Мнения:
  • Град:haskovo
Публикувано 17 февруари 2021 - 19:58
какъв проблем имам.. колата е w211 2003 3.2 CDI  204 коня..
от няколко дена колата прави следния проблем..
към 70-80 + км .. като подавам повече ГАЗ все едно първоначално колата е не взема оборотите и след това няма проблем но се получава някаква вибрация и  по цялата колата.. и сякаш се чува шум подобен на това когато се движиш по магистралата и караш върху лентата по средата..  тия новите ленти..
карах на темпомат.. карах на ръчни скорости   , карах на автоматични.. карах на W и на S няма значение на всичките има проблема..
колата е на майстор гледахме тампоните на двигателя наред са.. гледахме тампон на автомата , уж е добре.. каза ми че леко е увиснал висащия лагер на кардана и му казах да го смени щом е видял.. но май няма да е от там проблема..
възможно ли е да е от хидротрансформатова? какво друго да гледаме от къде може да е проблема..
четох доста теми и тези вибрации често може да се окажат хидротрансформатор, обаче при всички има проблем с оборотомера... при мен оборотомера не играе.. и няма значание дали си на прав път или нагорнище.. проблема си го има..
