E200 бензин не загравя
3 мнения по тази тема
#1 wirtty
wirtty
  • 11 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 13 февруари 2021 - 12:13
Здравейте, имам проблем със загряването, колата е Е200 бензин 136 к.с. 1997 г. В по-топлото загрява на място до 90, но в постуденото няма значение в движение или на място държи около 70-80 градуса. Смених радиатора с нов и тогава се проявиха проблемите(старият течеше). Смених термостат, но не се оправи. Въпросът ми е има ли втори термостат или термошалтер оправляващ перката или чете от сензора за таблото(съмненията ми са да не я пуска, по-рано) и от къде другаде може да е проблемът? Датчика за температурата е сменен (този след термостата, който показва температурата на таблото).
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 февруари 2021 - 15:23
Индикаторът на таблото и управлението на перката вземат инфомрация от различни сензори при по-старите модели.
Учудващо е, че смяната на термостата не е решила проблема. На колко градуса отваря новият термостат?
#3 wirtty
wirtty
  • 11 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 13 февруари 2021 - 17:30
Отваря на 87 градуса.
#4 daimler1
Публикувано 13 февруари 2021 - 18:24
Няма друг термостат.Чудя се,но за да не загрява в движение ми се струва че термостата е дефектен.Има много такива случаи.Аз лично имах такъв с купен от Б.Стар марка Behr.
