Clk320 w208 Новобранец има въпроси
Започната от Apexpredator, 03 фев 2021 - 20:10:15
79 мнения по тази тема
Публикувано 03 февруари 2021 - 20:10
Здравейте! Наскоро станах собственик на въпросното clk320 v6 w208купе. Не съм обслужвал такъв автомобил /и автоматик не съм/, и главния въпрос ми е; колко пари да подготвя за смяна на масло двигател, скоростна кутия, и диф?!/ориентировъчно/ Също така, марка масла? Предни дискове и накладки - предложения на марка, и очаквана цена /ориентировъчно разбира се/. Конкретно не се сещам какво да попитам, но всякакви съвети за модела ще са от полза. До сега съм обслужвал е270 в210 2001г. Ръчка-от там идвам. А, също така, смених акумулатора с нов, и пак ми изписва батери-алтернатор в бяло, а акумулатора дава 13.4-13.5 при изкл. Фарове, парно, касетофон и т. Н. Съвет и за това, защо пък недозарежда? Благодаря ви, живи и здрави!
…и така..
Публикувано 04 февруари 2021 - 11:27
Важно е да се спази спесификацията, не толкова марката на маслата.
722.6 кутията иска MB 236.14 масло, около 8 литра (заедно с хидротрансформатора). Без смяна на маслото в хидро-то е наполовина, но това е по-скоро опресняване. Трябва да се вземе и филтър, гарнитура и букса. Болтовете на картера на кутията се стягат на 8 Нм, иначе може да извадиш резбата или да изкривиш картера. Пробката на 20 Нм.
За М112 трябва пак толкова масло, MB 229.3 или MB 229.5. Филтри, въздушен, маслен.
Не е лошо да видиш пистовия ремък - сменя се лесно. Паразитната ролка прави проблем след дългогодишна употреба - сцепва се по средата.
Дискове и накладки бих заложил на ATE и Textar, но всеки си има препдочитания.
Публикувано 04 февруари 2021 - 13:57
Благодаря ти за полезния отговор!
…и така..
Публикувано 14 февруари 2021 - 00:42
Здравей ,вместо да отварям нова тема (не можах да намеря във форума) ,реших да те попитам тук; Паля колата ,пускам климатроника и на водача и на пасажера на 28градуса /примерно/, всичко е ок, докато пасажера не реши да си направи неговия 23, моят седи на 28 - при опция за духане в краката само че неговия духа топло ,моят студено. Общо взето ,ако моята зона е на по-топло от пасажерската - нещо се бъркат нещата и при мен започва да духа студено, АКО обаче пусна и двете на еднаква темперетура и цъкна AUTO и на двете- всичко е нормално...някакви идеи ?
пп; не можах да формулирам написаното добре,бързам и пиша каквото ми минава през главата на момента..
…и така..
Публикувано 14 февруари 2021 - 08:07
Виж дали има грешки климатроника и направи ресет.
Публикувано 15 февруари 2021 - 20:06
Благодаря, утре ще го разцъкам ,че нямам възможност сега. Иначе ходих вчера на сервиз ,щото не ми зареждаше хубаво акумулатора (13.5) сменяха реле генератор ,нов акумулатор сложих, гледаха ,мислиха -всичко наред по токовете ,сега зарежда както трябва, ама лампата на таблото /бяла за акумулатора-алтернатор/ си свети. На СТАР не показва нищо ,уж хубав сервиз ,хората викат "Ей ,не знам тва от какво е"
И маи така ще си карам с грешката. Друго питане; Как да си настроя часовника без мулти волан, ебаси мистерията ,никъде нищо не намирам ,тия 3 копченца на таблото ги скъсах от щракане и нищо и нищо...Пак благодаря за бързите и полезни отговори ![]()
Този пост е редактиран от Apexpredator: 15 февруари 2021 - 20:06
…и така..
Публикувано 15 февруари 2021 - 21:28
Часовника се сверява през навигацията.
И за това има клипчета.
Публикувано 16 февруари 2021 - 09:23
Крисо, да ми беше звъннал, мини през Враца да бием един лаф и ще го видим това CLK какви са му мъките ;д Ела да те качна на една диагностичка да видим какво ще излезе след като не иска S-Class-ата ми
Ах ти. Колкото до проблема с парното, възможно и да са кранчетата на парното, накратко си е голям шут в г*за с тия кранчета. И аз брах ядове с W210ката дето взе от мене докато ги оправих, една зима съм карал без парно мамката им
Понеже не знам на ЦЛК-то къде горе долу се намират (въпреки че имам някаква представа, че са някъде в дясно под прозореца), виж като загрее колата маркучите дали са топли.
Публикувано 16 февруари 2021 - 12:20
https://youtu.be/aNrlQ-rCJjw
Даа, дава ми код 231-ЕCT sensor (B11/4)
…и така..
Публикувано 16 февруари 2021 - 12:23
В десно при жабката, като запаля и почват да блъскат клапи разни сензор ми дава, че е грешката, ше се разровя сегя да вида кво става. Дизел не ми се кара повече иначе тая седмица треа да идвам до КАТ да сменя талоните... Все отлагам, че за едни талони 5-6 часа не ми мърдат
…и така..
Публикувано 16 февруари 2021 - 12:25
Ами драсни да се видим де, ти се каниш от свет време, сензора може да е тоя в купето за въздуха. А там при жабката дето казваш е най вероятно вентилатора на парното, не знам при цлкто къде живее вентилатора точно.
Sent from my AC2003 using Tapatalk
Публикувано 16 февруари 2021 - 12:49
Сензора на охладителната течност е уж.Като се прибера от работа ше вдигна капака да го видя къде е, какъв е и ше поръчам..
…и така..
Публикувано 17 февруари 2021 - 16:25
Утре сутринта иначе съм в КАТ, надали ше мина бързо та мое да се видим след тва
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
1. При подобен език директен бан следващия път!
2. Никой не е длъжен да седи 24/7, за да следи кога някой ще направи глупост и ще иска да бъде премахната!
3. Ще помоля да не се пускат по 10 коментара с по 1-2 реда текст, а го правете систематизирано!
…и така..
Публикувано 17 февруари 2021 - 17:21
Хуя ти брат, ше хода на сервиз заради един умрел сензор, щото немам инструмент да го свала, ако въобще тва е той къде гледам, нз как ги намирате в интернет тия неща, аз нищо полезно не намирам, ни на англисйки, на немски на италиянски, квото знам сипко търса с часове и нищо не излиза, една диаграма нема на тия сензоре ебах им майката, не е истина. Утре сутринта иначе съм в КАТ, надали ше мина бързо та мое да се видим след тва
Колега,спазвай добрия тон във Форума моля!
Публикувано 17 февруари 2021 - 19:31
Направо ми гърмеше главата днеска, извинявам се ,имаш право..
…и така..
