Претапициране на волан.
18 мнения по тази тема
#1 waller
waller
  • 18 Мнения:
  • Град:sofia,Karlsruhe
    S211 E320 CDI Sportpacket
Публикувано 31 януари 2021 - 20:37
Здравейте, имам волан за претапициране от mercedes w211 face, воланът е designo bicolor. Интересува ме качествено изпълнение неотличимо от фабричното(като цветове и материали). Моля и за приблизителна цена. Прилагам снимка на волана.
#2 kdl
Публикувано 31 януари 2021 - 23:07
Няма някой, който да ти го направи неразличимо от фабричното.
Може да е направено прекрасно, но винаги ще се различава за тренираното око.
Ако си толкова претенциозен, Vilner, поне 350лв.
Иначе SlaviAuto, мисля е по-евтино там.
Не ми е известно някой по-добре от тях да прави волани.
#3 waller
waller
  • 18 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2021 - 15:32
Здравейте, колеги, явно не съм успял да кача снимката на волана. Та, направих запитване при Slavi и Vilner, но не съм ходил лично, а по messenger, чрез прилагане на снимка. Слави ми обяви 180лв., а Vilner 300лв. Просто не мога да преценя откъде идва тази разлика. Смятам като се поосвободя да отида при Vilner, някой знае ли от опит колко време продължава тапицирането, тъй като автомобила се кара всекидневно и т.н.
  • Прикачен файл  s-l400.jpg   34,21K   15 Брой сваляния
#4 daimler1
Публикувано 03 февруари 2021 - 20:08
Претапицирането отнема около два часа най-много,ако занесеш свален волан и започнат да го работят почти веднага и без прекъсване.
Какво му има на тоя волан???
Защо не помислиш за боядисване?
Този пост е редактиран от daimler1: 03 февруари 2021 - 20:10
#5 waller
waller
  • 18 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2021 - 22:01
Воланът ми е протрит в долния ляв ъгъл и черната кожа има около 5мм скъсано точно на шева там където е границата с бежовата част. Без тапициране няма да стане.
#6 daimler1
Публикувано 03 февруари 2021 - 23:02
Не си личи на снимката.
Ако си направил освен запитване за цена и такова дали ще го направят като оригиналния,остава само да си избереш тапицера.
Успех!
#7 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 04 февруари 2021 - 03:21
Разликата идва оттам, че Слави работи за себе си, а Вилнер са голяма фирма и имат сериозна репутация. И им е все тая дали ще работят твоя волан или не.
Правил съм волан при Слави и стана чудесен, но беше семпъл, чисто черен. За твоята поръчка и аз бих отишъл във Вилнер.
#8 kdl
Публикувано 04 февруари 2021 - 09:48
Това твоят волан ли е или снимка от нета?
Стената и изпълнението на тухлите приличат на английски или американски гараж.
Иначе на снимката, която съм прикачил е действително изпълнение от Вилнер, по времето когато бяха в Овърдрайв.
Определено нямаше друг, който да го изпълни това. Цената беше дори по-висока. Преди време правих при Вилнер на сегашното им място един AMG волан, докато имах 209ката. Исках да го сложа, но седеше някак неестествено за моите виждания.
Както и да е, Слави е адски добър, но не мисля че се наема с фантастични изпълнения. Ако претапицира фабрично изпълнение, няма проблем, използва съществуващата кожа за кройки.
Прикачен файл  image_url-13157-1307649064.jpg   79,82K   14 Брой сваляния
#9 daimler1
Публикувано 04 февруари 2021 - 10:30
Снимката явно е от Нета и волана е от дясна дирекция по изтъркването.
Тапицерите с които съм работил винаги иползват оригиналната кройка и това е най-доброто решение за мен.Не вярвам да имат спецификация от производителите.:)
#10 kdl
Публикувано 04 февруари 2021 - 11:09
Vilner, GBDesign съм сигурност са способни да правят изцяло произволни кройки, както и да модифицират обръча, ако е нужно. Това си е висшия пилотаж.
На теория и ние, с малка подготовка можем да прекроим заводската кожа :)
Но не е ясно какво иска да постигне колегата: Да им прати снимка на волан от нета, като желан краен резултат, но различен от неговия волан или неговия волан е такъв и иска да му се подмени кожата.
Ако е второто - добре. Ако е първото... опциите намаляват.
#11 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2021 - 13:29
И моят волан на комбито има нужда от претапициране, но не ми се разбутват еър-бези и сензори за завиването, а някак си не мога да се доверя и на случайни хора да ми разглобяват волана.
На 124-ката воланът ми беше претапициран с изкуствена перфорирана кожа и бях много доволен откъм усещане и поддръжка. Но там направо си купих друг волан и го дадох за претапициране, а после си го монтирах сам.
За 4-5 години всекидневна употреба сивата кожа не беше мръднала. Единствено червената вложка за централен маркер започна да избелява, но това е заради неустойчивост на цвета. Затова не препоръчвам разни ярки цветове, защото в крайна сметка избледняват.
#12 waller
waller
  • 18 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2021 - 18:40
Колеги, воланът на снимката не е моя, но моят волан е абсолютно същия цветово и т.н. Автомобилът ми излиза заводски с този волан води се Lederlenkrad(кожен волан) designo bicolor, салонът ми е designo бежов, воланът е комбинация от черна и бежова кожа, както е видно на снимката, моят има пера на волана, тъй като е sportpacket. Обещавам като го тапицират да публикувам снимки.
#13 Steev
Steev
  • 135 Мнения:
    Mercedes-Benz E200CE 1994
Публикувано 30 декември 2021 - 00:26
Здравейте!
Гледам минало е време от последното изказване на колегата тук, дано му е станал добре воланът. Аз лично съм фен на автентичния оригинален вид и съм на мнение, че по-добро от оригинала няма, просто кожата не е същото качество, а като е пипано, както сподели колегата kdl по-горе (винаги ме радват неговите мнения на буден човек) - си личи. Аз лично след опити с претапициране, реших и си намерих чисто нови кожен подлакътник и волани - и кожен, и този другия, който не знам от какво е направен и точно това бих искал да попитам - някой знае ли какъв е материалът? Стои като релефна твърда гумено-пластмасова материя.
Поздрави!
Този пост е редактиран от Steev: 30 декември 2021 - 00:28
#14 Steev
Steev
  • 135 Мнения:
Публикувано 16 май 2024 - 23:43
Здравейте!
За да не отварям специално нова тема и тъй като въпросът ми е свързан с тапициране, реших ако е уместно, да ви попитам тук, защото имам нужда от помощ.
Имате ли представа задните кори на 124ка купе, от които излизат коланите, подлежат ли на тапициране? Покритието им доколкото виждам е нещо от рода на винил. Не мога да си намеря хубава лява кора и вече се замислям за тапицер, стига да е изобщо възможно, защото като има и някакви малки деформации с годините около триъгълниците на коланите навярно ще е сложно. Все съм с убеждението, че няма невъзможни неща. Ще се радвам са споделите мнения, съвет и опит, а и кой би се справил с нещо такова.
#15 Bogi
Bogi
  • 584 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 17 май 2024 - 03:54
Това означава да направиш целия интериор, защото само едната кора претапицирана ще се вижда от самолет.
сесшисе ?
