  • More
проблем при палене на W203
12 мнения по тази тема
#1 gergana
gergana
  • 19 Мнения:
  • Град:Haskovo
    C 220 cdi 2001g.
Публикувано 18 януари 2021 - 13:41
Здравейте,пак опирам до знаещите и патилите в форума.
Проблема ми е че колата не иска да запали ,гориво има ,подгряващите свещи работят ,акумулатора е добре,стартера върти .
Все едно няма гориво.Колата до петък си вървеше добре .
Преди извесно време забелязахме че от тръбичката на обратната навта по малко таи.
Дали е възможно от там в системата да е влязло въздух и за това да не пали.
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 18 януари 2021 - 17:48
Много е възможно.
#3 gergana
gergana
  • 19 Мнения:
  • Град:Haskovo
    C 220 cdi 2001g.
Публикувано 18 януари 2021 - 19:40
Здравейте пак ,да попитам за моята кола дали има някъкъв болт за обездушаване на горивната система.
#4 gergana
gergana
  • 19 Мнения:
  • Град:Haskovo
    C 220 cdi 2001g.
Публикувано 18 януари 2021 - 20:21
Забравих да кажа ,че когато врътнах да запаля запали и веднага изгасна и после не запали колкото и да пробвах.
#5 dzvonko
dzvonko
  • 7 Мнения:
    C200 kompressor W203
Публикувано 19 януари 2021 - 02:29
Обратната нафта отива в резервоара.Няма как да влезне въздух от там в горивната система. А щом избива значи има налягане. За да влезне въздух, външното налягане трябва да е по-голямо от това на маркуча, което в този случай няма как да стане.
#6 daimler1
Публикувано 19 януари 2021 - 09:04
В грешна посока разсъждава колегата от горе.
Засмукването на въздух става след като мотора(помпата)спре да работи.
Системата е разхерметизирана и влиза въздух от някъде,съответно от там и тече наФта.
Основното налягане е след помпата при впръскването на дюзите.
Системата се самообезвъздушава,няма болтче или друго за да го направи.
Обезвъздушава се чрез горивопровода за излишна наФта и резервоара.
Почиства се хубаво навсякъде и най-вече там където има съмнение за теч и след като поработи мотора се вижда какво трябва да се подмени или затегне.
Този пост е редактиран от daimler1: 19 януари 2021 - 09:12
#7 gergana
gergana
  • 19 Мнения:
  • Град:Haskovo
    C 220 cdi 2001g.
Публикувано 19 януари 2021 - 12:44
Благодаря ви за съветите,ще насоча внимание към тях.
#8 gergana
gergana
  • 19 Мнения:
  • Град:Haskovo
    C 220 cdi 2001g.
Публикувано 19 януари 2021 - 18:43
Да попитам как се сменя маркучите за обратната нафта.Има щифче което се издърпва и после какво следва ,издърпване или завъртане на буксичката.От там ми таи навта и сигурно има нещо за смяна.
#9 daimler1
Публикувано 19 януари 2021 - 18:54
Не помня вече,хем съм ги сменял всичките :)
Мисля че само се издърпваше,но ако не излиза пробвайте да се завърти.Трябва да излезе леко,без усилие.Сменят се О-пръстените(гумички) които уплътняват.
Най-добре е да го направи някой който има технически умения.
По възможност е добре да се сменят уплътненията с оригинални.
Този пост е редактиран от daimler1: 19 януари 2021 - 18:55
#10 gergana
gergana
  • 19 Мнения:
  • Град:Haskovo
    C 220 cdi 2001g.
Публикувано 19 януари 2021 - 19:41
Въпрос към
daimler1 казахте че и вашите маркучи сте ги сменяли ,поради теч или друго е било това.
#11 daimler1
Публикувано 19 януари 2021 - 20:54
Въпрос към
Омазняване и трудно палене след няколко дни престой.
#12 apartamenti
apartamenti
  • 10 Мнения:
    Мерцедес CDI W203 2001
Публикувано 04 юли 2021 - 13:19
По-добре при майстор.
#13 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 04 юли 2021 - 20:31
а бе пич постове ли набираш във всички теми безсмислени постове
Зареждане...
