W204 проблем газоразпределение180 CGI
5 мнения по тази тема
#1 Антон38
Антон38
  • 3 Мнения:
  • Град:Димитровград
    Mercedes C180CGI
Публикувано 17 януари 2021 - 20:48
Здравейте на всички имам w204 1.8-CGI бензин чека се появява само на загрял двигател грешка p001762 преди около 2000км сменени верига, обтегач, ваноси комплект с малката верига банани и.т.н някой някаква идея за тази грешка???? От къде може да е.
#2 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 18 януари 2021 - 15:50
За първи път ли вдига тази грешка след смяната? На първо място прегледай всички букси на отговорните датчици дали са щракнали добре.
#3 Vankomkm
Vankomkm
  • 154 Мнения:
  • Град:Ямбол
    Mercedes С 180 kompressor W204 2007г.
Публикувано 18 януари 2021 - 15:54
DTC P001762 The position of the exhuast camshaft (cylinder bank 1) is implausible relative to the position of the crankshaft. The signal comparison is faulty CURRENT & STOREDCar starts & runs normally!!
change the hall effect sensor & magnet on that cam and see if u still get the same code
if its not than u need to replace the whole camshaft adjuster whew
Колега, това е което успях да намеря относно твоята грешка. Дано съм бил полезен.
Поздрави.
#4 Антон38
Антон38
  • 3 Мнения:
  • Град:Димитровград
    Mercedes C180CGI
Публикувано 18 януари 2021 - 16:59
Значи колата я взех с тази грешка сменил съм и магнитите няма ефект грешката се появява само на загрял двигател и почва да работи като дизел когато изстине се оправя......
#5 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 19 януари 2021 - 09:23
Да не е проблем в другия датчик, този на коляновия вал?
Другият вариант е, да е правена и преди и да е зацепена лошо
#6 Антон38
Антон38
  • 3 Мнения:
  • Град:Димитровград
    Mercedes C180CGI
Публикувано 19 януари 2021 - 13:13
Благодаря ще погледна датчика иначе колата има центровка
