ML270 проблем при студено време
20 мнения по тази тема
#1 Gqvola
Gqvola
  • 11 Мнения:
  • Град:С. Царацово
    ML270 2004
Публикувано 15 януари 2021 - 09:10
Здравейте колеги. От няколко месеца съм собственик на ml 270, w163, 2004 година. Когато взех колата миналата година лятото, нямаше никакви проблеми. Като дойде зимата и най вече като паднат температурите сутрин на 1 градус или под нулата, когато отключа колата светва цялото табло, все едно съм дал на контакт. Това трае около 2-3 минути през, което време никакви команди с ключа не реагират. След като изгасне таблото колата си пали и цял ден никакви проблеми. Това се е случвало и когато ключа даже не е в мен и не е отключвано, всичко просто светва и ако не се кара 2-3 дни може да бутне и акумулатора. Има подобни описани проблеми, които водят до някой модул, но доста се различават от моя. Свалял съм all activity модула, който е под бушоните да го прегледам за вода или нещо друго и забелязах, че е сменян. Затова, ако някой може да ме насочи към проблема или към човек, който може да помогне в Пловдив ще съм много благодарен.
Поздрави
#2 Subsonic
  • 4598 Мнения:
Публикувано 15 януари 2021 - 10:36
Да няма някакъв проблем с EIS-a (така нареченият гълтач)?
#3 Gqvola
Gqvola
  • 11 Мнения:
  • Град:С. Царацово
    ML270 2004
Публикувано 16 януари 2021 - 19:51
С обикновен ключ съм няма гълтач. Проблема го има без ключа да е в контакта. Дори ключа не е близо на колата.
#4 Gqvola
Gqvola
  • 11 Мнения:
  • Град:С. Царацово
    ML270 2004
Публикувано 18 януари 2021 - 08:41
Колеги тази сутрин при - 9 изобщо лампите не искаха да изгаснат, дори след откачане и закачане на акумулатора не се влияе. Едва ли съм първият с такъв проблем. Може би форума не е толкова посещаван.
#5 daimler1
Публикувано 18 януари 2021 - 08:54
Здравей!
Може и да си първия.
Пробвай в друг форум.Чуждестранните са доста посещаеми.
Аз лично идея си нямам за твоя проблем.
Нямах представа че има МЛ с обикновен ключ,а не с инфраред.
Чудя се след като откачиш батерията от къде идва ток за да светят тия лампи?
Прилича ми на САМ модул или оттечка,но без диагностика надали ще се оправи.
Поне автоел.услуги.
#6 Gqvola
Gqvola
  • 11 Мнения:
  • Град:С. Царацово
    ML270 2004
Публикувано 18 януари 2021 - 11:18
Лампите не светят след като махна едната клема, просто като го закача пак си светват не се изчиства. Днес щях да го оставям да му четат модулите, но така и не се получи. Ще чакам като се затопли малко
#7 todoraki
todoraki
  • 30 Мнения:
  • Град:Поморие
    Мерцедес-Бенц Е250д 1993, Е220 CDI ML270CDI
Публикувано 18 януари 2021 - 13:26
Пробема ти е в САМ модула. Колегата Илия от Хасково ги ремонтира.
#8 Gqvola
Gqvola
  • 11 Мнения:
  • Град:С. Царацово
    ML270 2004
Публикувано 18 януари 2021 - 14:38
Може ли някаква връзка с този човек
#9 Subsonic
  • 4598 Мнения:
Публикувано 18 януари 2021 - 14:39
Ако не си с гълтач, може да има проблем в клемореда. Явно дава постоянно на контакт.
#10 Gqvola
Gqvola
  • 11 Мнения:
  • Град:С. Царацово
    ML270 2004
Публикувано 18 януари 2021 - 15:35
Ако е клемореда не е ли редно да го прави, когато ключа с чипа е в контакта, а не ключа да е на 15-20 метра от него
#11 todoraki
todoraki
  • 30 Мнения:
  • Град:Поморие
Публикувано 18 януари 2021 - 17:44
0896575825- Илия
#12 todoraki
todoraki
  • 30 Мнения:
  • Град:Поморие
Публикувано 18 януари 2021 - 17:45
ААМ-модула,поправям се.
#13 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 18 януари 2021 - 17:46
Ако има проблем с клемореда, не е задължително да го прави само когато ключът е в ключалката. Диагностика й трябва, другото е гадаене.
#14 Gqvola
Gqvola
  • 11 Мнения:
  • Град:С. Царацово
    ML270 2004
Публикувано 18 януари 2021 - 19:57
Благодаря за информацията. Казаха ми, че от диагностика нямало нищо да се разбере. Свалих въпросния модул да пренощува на топло, утре сутрин ще го закача и ако няма проблем е ясна работата, ще търся човека от Хасково, ако не се оправи продължавам по график с търсенето. Дадоха ми разни насоки ще пиша, ако има развръзка.
#15 Gqvola
Gqvola
  • 11 Мнения:
  • Град:С. Царацово
    ML270 2004
Публикувано 19 януари 2021 - 07:42
Сутринта, като закачих топлия модул всичко беше наред и работеше. Днес го пращам до Хасково, но имам едно питане. Този Илия от Хасково има ли обява в olx, защото телефона, който колегата ми е дал е различен от обявата която има пусната за ремонт на тези модули.
