Тракане на двигателя m111
25 мнения по тази тема
#1 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 11:20
Здравейте колеги. От скоро ми се появи тракане на двигателя от 1500 до 2000-2200 оборота. 2.0 163 коня. Тракането се чува от към веригата. Четох в доста чужди форуми и гледах клипове. Това което разбрах, че Тракането може да идва от разхлабена верига или от зъбните колела на веригата:по-скоро от колелото на разпределителния вал и че не било голям проблем. Не можах да намеря да се продават тези колела тук в България. Четох също че може и да е от обтегача на веригата. Също имам и леко притракване за 2 секунди при палене на студен двигател. Някой от вас да е имал такъв проблем. Тази или другата седмица ще карам колата за отваряне на двигателя да се види състоянието на всичко. Колата е с масло 5w40 на кастрол.
Изпратено от моят YAL-L21 с помощта на Tapatalk
#2 Subsonic
  • 4530 Мнения:
Публикувано 12 януари 2021 - 14:33
Огледай и обтягащата ролка на пистовия ремък. Не помня дали имаше амортисьорче на м111 на обтегача, но май има. Виж и то да не е сдало багажа или тампончетата му.
#3 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 14:36
#4 daimler1
Публикувано 12 януари 2021 - 15:36
Дори да се окаже че е от обтяжни и пр.,маслото Кастрол го забрави и не го наливай повече.
Много бензинови двигатели се разтракват след слагането му.
Титан Фукс или от С.Стар.Може и наливно.Но от С.Стар.
#5 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 15:48
На миналата смяна сложих на Фукс. Сега съм минал 5000км и се чудя дали да не го сменям. Не мога да кача клип за да чуете звука.
#6 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 15:52
А относно обтегач, ако е това от снимката го пробвах и не помръдва. Не е от него
#7 Vankomkm
Vankomkm
  • 154 Мнения:
  • Град:Ямбол
    Mercedes С 180 kompressor W204 2007г.
Публикувано 12 януари 2021 - 16:53
Колега, забрави за този Кастрол. Сменяй маслото докато не е станало по-зле. Виж след смяната дали ще има подобрение и дали ще изчезне шума.
При мен след смяна с този боклук Кастрол ми се разтракаха първо повдигачи и после верига, и сега ми предстои смяна на верига, повдигачи и ваноси.
Ремонта ще надхвърли повече от 2000лв.
#8 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 16:56
Искаш да кажеш, че от Кастрола е станало това ли?
#9 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 12 януари 2021 - 17:45
Може да трака верига, може и водна помпа, може и компресора да трака абе всички шумове си приличат и няма как да ги разбереш с четене, трябва малко и опит.Аз бих те посъветвал да се допиташ до някой по вчас с тези м111 мотори и дори до втори човек за да не сменяш на сляпо.Ако обаче целта е да се учиш и да го правиш хоум мейд тогава действай,някой ще ти даде жокер и да започна аз, първо свали ремъците и виж дали шума си отива с тях или още го има.
#10 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 19:28
Водната помпа я смених преди 2 месеца. Точно това първо ще направя. Ще сваля ремъците и ще видя как се чува. Няма да го правя хоум мейд защото нямам условията и инструментите. Просто искам да науча повече за този двигател и да съм малко по в час. За момента съм намерил 1 човек който уж ги знае бенцовете, но ще видим. Ще държа в течение какво става по колата, може и някой друг колега да му е от полза.
#11 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 20:21
Само да вметна, че забравих, тракането го прави единствено на загрял двигател
#12 daimler1
Публикувано 12 януари 2021 - 21:22
Тъкмо,като утънее маслото :)
Сега!Не казвам че е от Кастрола.Нека бъде ясно.Може да е спомогнал,но не да е основната причина.
#13 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 21:35
Като за начало ще пробвам със смяна на масло и след това ще започвам с отваряне на двигателя.
#14 kdl
Публикувано 12 януари 2021 - 22:33
Абе не знам как е силвърското масло в действителност.
Един м272 350 бая се разтрака след 100х.км само такова масло, за една година и смени на по 10к.
И не е веригата му :)
Ще сменя маслото пича
#15 ivojelev156
ivojelev156
  • 20 Мнения:
  • Град:раднево
Публикувано 12 януари 2021 - 22:52
На предишната смяна бях с Фукс 5w40 и мисля пак от него да сложа. Доста четох за тия масла. 1 каза 5w40 друг 10w40. Но след като колата беше супер с 5w40 пак такова ще сложа.
