възникна следния проблем,при пускане на на ляв или десен мигач на таблото изписва,че е изгоряла задна лампа на мигача.Първо показва едната, че едната е изгоряла,после като дадеш другия показва,че и другата е изгоряла.Аварийни има само отпред.Лампите са здрави.При това положение има мигачи само отпред и на таблото много бързо премигва лампата за светлините и внимание.Лошото е,че не спира до тук,след известно време започва само да се гаси радиото и стрелката за горивото започва бавно да пада.Стигало е до положение,че пътувам по магистралата и ми показва оставащо гориво за 10 км а резервоара е пълен.При рестартиране с ключа нещата се оправяха,но при едно такова рестартиране на прелез не можах да запаля.Извадих ключа поставих го пак и като дам на стартер нищо.Не работеха вратите,не можеха да се отварят или заключват освен с ключа,багажника също,аварийни само отпред,радио никакво,нивомера на горивото почти на нула изписа,че има проблем с аербеците и перката на радиатора се включваше за 3-4 минути после пауза 10-ина секунди и пак включване.Докато намеря ключ 10 да изключа акумулатора тока му падна,после едни кабели ,тоци.......абе филм!!!!!! След,като изключих и включих акумулатора нещата се оправиха. Сега ,не знам ?
Някакви идей ? Някой да се е сблъсквал с нещо такова?Всякаква помощ ще ми е полезна!
Колата е 2008 година,дизел,автомат, карам е 6 години без проблем,сега това!!!
Поздрави!
