M112 E320 странен шум.
Започната от Martinmw203, 02 яну 2021 - 12:29:42
10 мнения по тази тема
Публикувано 02 януари 2021 - 12:29
Здравейте колги, от известно време се появи един странен звук в двигателя. Като е студена го има само. Като запаля колата,първите 10-15 секунди, докато работи на по-високи обороти, шум няма, но след това като паднат на нормални, тогава вече идва шумът и след няколко минути, като загрее мотора, шумът изчезва. Ще приложа и клип. Пробвах да разкача ремъка, без ремък също го има, изключих прахосмукачката, пак си го има. Шумът го чувам някъде зад прахосмукачката, между двете глави, а не на самите глави. В сервизите искат да разглабят мотора,зада разберат от къде идва, затова пробвам първо във формума, ако някой е имал същия проблем. Прилагам и линк с клип.
Клип --->
Клип --->
Публикувано 02 януари 2021 - 20:04
Може да е нещо по колектора, сваляй пластмасите и огледай. Според мен има нещо хлабаво което тропа, когато моторът е студен.
Публикувано 03 януари 2021 - 09:00
Трудно така да се каже по нета но огледай хубаво че ако разглобите и не е там шума ще те хване яд...диагнозата е най важна
Публикувано 03 януари 2021 - 09:55
Преди да разглабяте мотора ,свали прахосмукачката и огледай вакума и управлението на вихровите клапи,ако трябва и колектора свали и го огледай и чак тогава вече ,ако е нужно разхвърляй мотора.
Публикувано 03 януари 2021 - 10:28
Мерси за инфото колеги, няколко човека ми казват, че е верига, но преди това ще прегледам вихровите и колектора и чак тогава ще прибягвам до разглабяне.
Публикувано 22 януари 2021 - 12:02
Подновяване леко, днес колата беше на майстор, вихровите клапи са наред, шумът идвал от долната част на мотора, под главите, може би по в лявата част. Но не може да се даде точен отговор, трябвало да се разглоби, съмнявали се за някой от плъзгачите на веригата.
Публикувано 06 април 2021 - 11:39
Колеги, проблемът е решен, оказа се, че веригата е разтегната.
Публикувано 07 април 2021 - 22:38
Благодарим за обратната връзка. На колко хил км е двигателят в момента?
Публикувано 08 април 2021 - 07:50
Интересно ще е да се сподели още информация, снимки евентуално, цени за смяна, части...
Публикувано 08 април 2021 - 13:24
И на мен ми е любопитно. И само верига ли, или и обтегач, и "банани"?
Публикувано 10 април 2021 - 08:55
Така, моторът е на 274 000 УЖ, ходих при мой приятел със Стар диагностика, рови около час и каза, че на 99% е сигурен, че са реални. От всички банани (плъзгачи) вътре, само този на обтегача може да се смени, защото за да се сменят другите, трябва и главите да се свалят. Та ако ви се налага смяна на верига, просто да ви я изтеглят отгпре, има вариант, като се махнат капаците на клапаните, да се разцепи старата и на нея да се наниже новата верига. Завърта се на ръка през вала и като се прекара новата, се закопчава. И обтегача се сменя, разбира се. Въпреки че при мен тропането го имаше мнооого дълго време, бананите са си перфектни. Ветигата я взех от приятел, иначе комплекта в около 260-270лв на SWAG. Ако се разглабя мотора (което е безсмислено, след като може да се смени само единия банан), цената за труд е между 500 и 800лв. Тогава се сменят гарнитурите на капаците и ще трябва силикон, защото се сваля картер и ангренажен капак.
